推荐一款通用编程器GALEP-5
2011年09月06日 17:05 发布者:hongkeanny
Conitec GALEP-5是第一款便携式,自供电的通用器件编程器,支持以下类型的器件:EPROM,EEPROM,FLASH memory,serial EEPROM,NV-RAM,LPC,FPGA,PLD,EPLD,GAL,PALCE,PIC,Microcontroller(MCU)等57,000多种器件(GALEP-5 器件列表)。凭借其尺寸和电源独立性,GALEP-5成为开发和服务的理想解决方案。它的速度很快,可以作为生产编程器使用。此外,还拥有JTAG调试能力,因此可用于微控制器开发。
独特的功能:
· USB供电
· 袖珍型
· JTAG调试器
· 管脚驱动芯片
· 64 MB的数据RAM
· 脚本控制
· 开源固件
· Windows和Linux
· 57000中器件
· 平均每个器件约1美分
很高的编程速度
GALEP-5是专为提升速度而设计的。内嵌的200MIPS ARM-9处理器负责数据传输,50,000门的FPGA(用户可编程逻辑)控制管脚驱动器并通过生成设备独立的状态机和UARTs来加速编程算法。硬件加速使得GALEP-5成为当前市场上最快的编程器之一。例如,MB91F467 Fujitsu微控制器(8 Mb)完成一次串行编程或验证只需19秒。256 Mb的NOR Flash(28F256P30)可在170秒内完成编程和验证。内部的64 Mbyte RAM作为数据存储器,在编程多个器件时只需传输一次数据。
48个高速管脚驱动器
一个专门设计的管脚驱动芯片保证了输出管脚的最优信号质量,且使所有GALEP芯片编程器的小尺寸和低功耗成为可能。每个管脚都能产生以下信号:
· 逻辑高电平,1.2V到5.0V
· 逻辑输入,范围为0.5V到5.0V
· 三种编程电压,1.3V到25.0V
· 三个上拉和下拉开关电阻
· 可调时钟率
· 地信号
编程电压的开关调节器由D/A转换器控制,步长为100mV。将来的D/A转换器将用于控制逻辑电平和输入阈值。为最大限度地保护可编程器件,所有的电压都处于一个独立电路的监控下。
系统内编程
在系统编程的信号可由独立的ISP适配器产生,或直接来自48针的ZIF接口。帮助文档详细介绍了所有兼容器件目标系统的接口定义。
软件
· 软件可在Windows 95,98,ME,NT4,2000,XP,Vista,Windows 7和Linux环境下运行。除了基本的功能,如擦除,读,编程与比较,分流和随机播放之外,它还可针对器件的特定功能进行配置,且非常易于使用。该编辑器支持二进制,Intel-Hex,Motorola-S或JEDEC文件格式。大多产品得到静态函数和序列号生成器的支持。
· JTAG支持:可通过JTAG接口(联合测试行为组织,IEEE Std. 1149.1)删除,编程及验证器件。支持以下格式:XSVF(Xilinx)格式的SVF脚本,JAM byte code player(ALTERA)。
· 批处理模式:可以在命令行运行GALEP-5,或者直接在你的软件产品上实现GALEP指令。编程器可完全通过强大的指令集来控制。
· 升级:软件可以不断地更新以支持新的器件(器件列表)。假如你需要一款还我们不支持的器件,使用我们免费的按需定制器件服务。你可以在我们网站上免费下载最新的升级包。
技术参数
· 规格:约80×115×33mm(+7mm 封装)
· 重量:约185克
· 带有48个通用管脚驱动器的48针ZIF封装
· 可编程低于1.3V的低压器件
· USB 2.0高速口
· 针对高功率器件的交流适配器和电池盒
· 200 MIPS ARM-9 实时处理器,64 MB,8 MB Flash
· FPGA(50K 门,64Kb RAM)
· 3个内部电源的线性稳压器
· 4个编程电压的开关调节器
· 2个逻辑电平和输入阈值的线性稳压器
· 2个内部电压监控微控制器
· 8通道D/A转换器,16通道A/D转换器
· 嵌入式Linux2.6
