Maxim Integrated发布业界首款符合ASIL-D标准的数据采集系统,用于支持电池管理系统的电压、电流、温度检测和数据通信
2021年02月05日 12:51 发布者:eechina
MAX17852电池监测器IC集成电流检测放大器,空间节省16%、成本降低20% Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX17852 14通道、高压、符合ASIL-D标准的数据采集系统,帮助汽车电源管理系统(BMS)开发商提供最高安全等级的电压、电流、温度测量及数据通信,同时可以大幅节省空间、缩减方案成本。这款IC专为电动汽车、混合动力电动车和其他运输车辆的系统整合而设计,是智能接线盒、48V及其他汽车电池系统的理想选择,能够承受400V、甚至更高电压。
• 关于Maxim BMS方案的详细信息,请访问:https://www.maximintegrated.com/cn/markets/automotive/hybrid-electric-conventional-powertrain.html?diagram=ev-powertrain&utm_source=PR-Newswire&utm_medium=press-rels&utm_content=LANDPG-EVPowertrain&utm_campaign=FY21_Q3_2021_JAN_Auto-BMS_AMER_Auto-BMS_EN
• 订购MAX17852或了解更多信息,请访问:https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/battery-management/MAX17852.html?utm_source=PR-Newswire&utm_medium=press-rels&utm_content=PRDFOL-MAX17852&utm_campaign=FY21_Q3_2021_JAN_Auto-BMS_AMER_Auto-BMS_EN
OEM和电动汽车制造商要求电池系统均满足ISO26262标准设定的最高安全等级。采用全面的诊断功能和安全驱动架构,Maxim Integrated设计并生产的MAX17852能够帮助客户满足ASIL-D标准对电压、电流、温度测量,以及数据通信的最高安全系统要求。小尺寸、高成效IC设计提供最高测量精度,采用严格的时间同步技术提供电压、电流和温度数据。器件在室温环境下可以测量±0.45mV (典型值)的电池电压变化;在5°C至40°C温度范围内,最大测量误差为±2mV,帮助汽车制造商获得其电池能够支持的最大里程。器件具有+/-300mV电流检测放大器,最高增益设置达256倍,电流检测增益误差为0.3%;这些特性确保MAX17852为计算功率管理、电池健康状态和电荷状态提供最快、最高精度的数据采集。这款14通道电池数据采集系统由于内部集成了电流检测放大器,使得电流、电压和温度数据能够同时采集。MAX17852可以使用霍尔传感器或检流电阻作为检测元件。
主要优势
• 最高安全等级:符合ASIL-D标准对电压、电流、温度检测以及数据通信的高安全等级要求。
• 最高精度:具有最低增益误差的电流检测放大器,支持高精度、时间同步的电流测量,帮助厂商提升汽车续航能力。
• 小尺寸:与分立方案相比,高集成度设计将尺寸缩减16%,有效节省电路板空间。
• 更低成本:集成电流检测放大器节省20%的成本。
• 通用性:业内首款可支持多种电压、电流和温度测量应用的集成方案。
评价
• “为了提升消费者对电动汽车安全性的信心,BMS系统满足最高安全等级(ASIL D)必不可少。”Maxim Integrated汽车事业部执行总监Tamer Kira表示:“MAX17852在电压、电流和温度测量方面能够提供最快、最高精度指标,是业界第一款集成了BMS系统所有主要元件,且满足最高安全等级的电池数据管理系统。”
供货及价格
• MAX17852的价格为7.52美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买。
• 提供MAX17852EVKIT# 评估套件,价格为250美元。
