艾迈斯半导体推出新系列高速工业图像传感器,帮助客户大幅提升生产效率和质量
2021年01月29日 14:11 发布者:eechina
艾迈斯半导体(ams AG)推出新系列图像传感器---CSG系列,使制造商能够开发在极高帧率下实现更高分辨率的先进工业视觉设备。新型的CSG14K和CSG8K传感器分别支持标准1”或1/1.1”光学靶面尺寸,使使用高速检测设备的工厂操作员能在提高质量,拥有更好的失效检测的前提下提高产能
CSG14K是一款全局快门图像传感器,可将1380万像素的高分辨率与高速运行性能相结合:在全分辨率10位模式下,传感器捕获图像时的最大速率高达140帧/秒;在12位模式下可达93.6帧/秒。CSG8K则可实现更高速度:在800万像素全分辨率的10位模式下可达231帧/秒;在12位模式下可达155帧/秒。这两款产品都是全局快门图像传感器,执行真正的相关双采样(true-CDS),可捕捉快速运动物体的清晰图像,且不会出现运动伪影。
具备标准光学靶面的CSG图像传感器兼具高速和高分辨率特性,因此成为工业、安防监控、智能交通系统(ITS)以及广播视频应用的理想之选。在PCB组装等工业应用中,CSG传感器提高了图像质量和帧率,使得自动光学检测(AOI)摄像头能够比以前更高效、更准确地发现缺陷,例如电子元件丢失或贴装不当。
艾迈斯半导体今天推出的新系列传感器功能强大,可在六种模式下工作,其中包括分档模式。在线扫描或加窗模式下工作时,有效帧率可远高于全分辨率下的标称帧率。
艾迈斯半导体CMOS图像传感器业务部门市场营销经理Peter Vandersteegen表示:“AOI是现代工厂质量控制过程中至关重要的部分。CSG图像传感器可实现出色的帧率和分辨率,为工业摄像头制造商提供了一种简单的方法来提升产品性能,从而帮助客户提高吞吐量、生产率和质量。而所有这些,都以同一种标准光学格式实现。”
任何情况下都能实现高性能
CSG系列传感器即使在严苛条件下也能提供出色的图像质量。它们是得益于艾迈斯半导体全新像素技术而设计的首批产品,该设计令人称道的是其低噪声和高灵敏度,以及高动态范围和在HDR模式下操作传感器的能力。凭借这些特性,CSG14K和CSG8K全局快门传感器即使在昏暗光线下工作,也能生成清晰细腻的图像。
传感器具备sub-LVDS 数据接口,这一点与艾迈斯半导体的CMV系列图像传感器类似。两款传感器均采用20 mm x 22 mm LGA封装,具有相同的尺寸和引脚排列,并且软件兼容。CSG14K的宽高比为1:1,适用于29 mm x 29 mm C型接口工业摄像头。CSG8K的宽高比为16:9,适合视频应用。
由于这些传感器共享一个公共硬件平台和公共接口,摄像头制造商很容易基于同一种硬件设计来构建多个产品变体,从而轻松地以低开发成本满足不同客户对速率、分辨率和宽高比的偏好。
CSG14K和CSG8K传感器现已开始供样。有关样片申请或其他技术信息,请访问https://ams.com/CSG14k和https://ams.com/CSG8k。
