过流保护IC,超低RDS(ON)开关
2021年01月25日 17:56 发布者:kuakewei123
PW1503,PW1502是超低RDS(ON)开关,具有可编程的电流限制,以保护电源源于过电流和短路保护。它具有超温保护以及反向闭锁功能。PW1503,PW1502采用薄型(1毫米)5针薄型SOT23-5封装,提供可调版本。
芯片代理:深圳市夸克微科技 郑R 13528458039 Q : 2867714804特征输入电压:2.4V至6V,0.4A-3A可调节负载电流能力PW1503输入电压:2.4V至5.5V ,0.4A-2A可调节负载电流能力PW1502可编程电流限制过温保护反向阻断(无体二极管)停机时,VOUT可强制高于VIN符合RoHS标准输出短路保护EN开关控制(完全关断)
应用 USB充电器公共场所多USB充电器USB加密狗minipic配件
典型应用电路
布局注意事项为了获得更好的性能,必须严格遵守以下准则:1. 保持所有电源线尽可能短和宽,所有电源至少使用2盎司铜踪迹。2. 在所有电路下放置一个接地板,以降低电阻和电感,并改善直流电以及瞬态性能。3. 将输出电容器尽可能靠近连接器,以降低阻抗(主要是电感)在端口和电容器之间,提高瞬态性能。4. 输入和输出电容器应靠近IC并连接到接地层减少噪声耦合。
5. 陶瓷旁路电容器应尽可能靠近PW1503,PW1502的VIN引脚和VOUT引脚。
