劳易测RSL420P-S/CU400P-3M12
2021年01月25日 11:34    发布者:dkm113821586
商品描述        RSL420P-S/CU400P-3M12 - 安全激光扫描仪
商品编号        53800300
基础数据
系列RSL 400
应用移动危险区域防护, 固定式危险区域防护, 移动侧面碰撞保护, 门禁防护
功能
功能分辨率,任选, PROFIsafe
特性参数
SIL2, IEC 61508
SILCL2, IEC/EN 62061
性能等级 (PL)d, EN ISO 13849-1
PFHD9E-08 每小时
使用寿命20 年, EN ISO 13849-1
分类3, EN ISO 13849
保护区数据
角度范围270 °
最小调整范围50 mm
可转换区域组数量10
保护功能数量1 光束
独立传感器设置的数量1
最小可见度系数1.8 %
检测范围0 ... 3 m
报警区数据
区域组数量10
检测范围0 ... 20 m
物体大小150 mm x 150 mm
最小可见度系数10 %
光学数据
光源激光, 红外线
激光波长905 nm
激光等级1, IEC/EN 60825-1:2007
传输信号波形脉冲
重复频率90 kHz
测量数据
距离分辨率1 mm
探测范围0 ... 50 m
亮度系数20 %
角度分辨率0.1 °
电气数据
保护电路过压保护
性能数据
供电电压 UB24 V, DC, -30 ... 20 %
最大电流消耗(无负荷)900 mA, (使用3 A电源)
最大功率消耗22 W, 适于24 V,+输出负荷
接口
类型PROFINET
Profinet
功能过程
PROFINET 设备设备符合 SpecV2.3.4
GSDMLGSDML 符合 SpecV2.3.2
型材PROFINET/PROFIsafe
性能等级C
网络负载等级III
Security Level1
开关功能性具备 IRT 功能的 2 端口交换机符合 IEEE802,集成在连接单元内
端口属性自动协商, 自动交叉, 自动极性
I&M0 - 4
支持的拓扑SNMP, MRP 客户端
安全控制信号1 光束
服务接口
类型蓝牙, USB
蓝牙
功能配置/参数化
频带2,400 ... 2,483.5 MHz
发射器的发射效率最大 4.5 dBm (2.82mW),等级 2
USB
功能配置/参数化
连接USB 2.0 Mini-B型插口
传输速度,最大12 Mbit/s
电缆长度≤ 5m
通过激活电缆可获取更大的电缆长度。
连接
连接数量3 光束
连接1
功能供电电源
类型接头3, IEC/EN 61496
螺纹规格M12
类型插头
材料金属
引脚数4 个引脚
编码A-编码
连接2
功能PROFINET/PROFIsafe 通讯,输入
类型接头
螺纹规格M12
类型插座
材料金属
引脚数4 个引脚
编码D-编码
连接3
功能PROFINET/PROFIsafe 通讯,输出
类型接头
螺纹规格M12
类型插座
材料金属
引脚数4 个引脚
编码D-编码
机械数据
尺寸(宽 x 高 x 长)140.2 mm x 170 mm x 142 mm
外壳材料塑料, 金属
金属外壳压铸锌
镜头盖材料塑料/PC
净重4,300 g
外壳颜色黄色,RAL 1021
紧固类型安装底板, 通孔安装, 通过可选安装设备
操作和显示
显示类型LED显示, 字母数字显示界面
LED数10 光束
配置类型Sensor Studio软件
操作控制Sensor Studio软件
环境数据
环境温度,工作0 ... 50 °C
环境温度,储藏-20 ... 60 °C
相对湿度(不凝结)15 ... 95 %
认证
防护等级IP 65
安全等级III, EN 61140
认证TüV Süd
符合由标准定义的EMC测试程序EN 61496-1, DIN 40839-1/3
符合由标准定义的摆动测试程序EN 60068-2-6
符合由标准定义的连续冲击测试程序IEC 60068-2-29
美国专利US 8,520,221 B, US 10,304,307B, US 7,656,917 B, US 7,696,468 B
劳易测50117694        LS5/9D
劳易测50117691        LE5/4P
劳易测接近开关IS 218MM/4NO-8E0-S12 DC10-30V
劳易测 50113685    AMS 308i 40
劳易测扫描仪AMS 304i 120
劳易测50128197---ET328I-400F.3/2N
