DC-DC 5V-12V-24V-36V-48V低压差线性恒流驱动芯片-惠海半导体
2021年01月22日 14:43 发布者:用芯出发
H7306产品是用于产生单通道、高精度恒流源的LED 驱动芯片,在各种 LED 照明产品中简单易用。H7306具有宽输入电压范围、高输出精度、低drop-out 压降、优异的线性/负载调整率等特性,从而确保在线条灯、发光字、广告面板背光等应用中实现品质照明驱动。 大多数应用情况下,H7306仅需从SET到GND接 一个电阻即可设定输出电流。此外, H7306还支持100Hz~25kHz频率范围内的PWM调光,且在100Hz条件下可实现1024:1的调光深度。H7306的过温保护功能在芯片结温达到135℃ 时,启动线性降电流功能,从而在降低系统功耗的同时,不会造成LED闪烁。H7306的静电保护设计可以确保整个照明系统在设计、安装及应用中的安全。● 线性恒流LED驱动芯片● 15 ~ 350mA,外部电阻设定电流● 宽输入电压范围:2.5V ~ 48V●100Hz~25kHz 调光频率● 低drop-out压降(20mA驱动时,低至300mV)● ±3%输出电流精度● 电源及负载调变率0.1%/V● ESOP-8封装● PWM调光● 低功耗 无需电感 低压差
