木屑燃料燃烧值测定仪 生物质颗粒检测仪
2021年01月22日 09:02    发布者:hryqyb
木屑燃料燃烧值测定仪 生物质颗粒检测仪 木屑燃料燃烧值测定仪 生物质颗粒检测仪 生物质燃料灰熔点检测仪,化验生物质颗粒量热仪,生物质专用量热仪,生物质全自动测硫仪,生物质灰分检测仪器,生物质颗粒结焦检测设备,化验生物质燃料热值的仪器,检测生物质颗粒大卡设备,测试生物质发热量的机器,生物质卡数化验机,生物质燃料热量检测机,化验生物质发热量的机器,检测生物质燃料大卡设备,生物质颗粒检测仪器,生物质颗粒热值化验设备,生物质颗粒热量检测仪器,测试生物质卡数的设备,生物质压缩颗粒热值检测仪生物质颗粒热值测定仪详询:138.0392.1769
技术参数:1. 一体化结构,彩色触摸显示屏,全中文显示,内置微型打印机;
2. 热容量:约10500J/K, 热容量稳定性<0.2%;
3.温度测量范围:0℃~65℃,温度测量分辨率:0.001℃;
4. 测温误差:每 5 ℃温升范围内精度 + 0.003 ℃
5.线性度:每 5 ℃温升范围内≤ 0.08%
6. 测试时间:约15min
7. 外水筒容量 约 51L ;内水筒容量 约 2.3L
8. 点火电压:AC24V,点火时间:5S
9. 氧弹使用镍铬钼合金耐压20MPa,充氧压力:2.8~3.0Mpa;
10.采用智能MCU构成嵌入系统,实验结束后能自动存储200次的实验结果,可随时查询打印;
11.电源 220V±10% ,功率: 30W
12.外形尺寸:  660×500×540(长×宽×高)mm
13.重量:   约 30Kg工作原理及结构:0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。量热仪主机结构:壳体,水箱,控制系统,用户接口等部分 ,水箱采用不锈钢制成双层筒套。使用说明:全自动量热仪的安装与实验1.使用前的准备
开始检查:全自动量热仪在运输过程中可能受到损伤,因此开箱后应仔细检查全自动量热仪外表是否有损伤的地方,是否缺件。 量热仪应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、温度变化不应超过1℃的房间里,室温在15~30℃范围内为宜。
2.安装调试
将量热仪放置于水平的地面或工作台上,接上电源。加入水温与室温相当的蒸馏水,加至溢水口有水溢出。
