工业机器人日常维护保养要点总结
2021年01月22日 07:48    发布者:eaoogle_WSN
 工业机器人在制造业使用的程度在不断增加,主要使用在较为恶劣的条件下,或工作强度和持续性要求较高的场合,品牌机器人的故障率较低,因此得到了较为广泛的认可。
一、工业机器人本体维护保养
  1、普通维护
  1)清洗机械手
  定期清洗机械手底座和手臂;可使用高压清洗设备,但应避免直接向机械手喷射;如果机械手有油脂膜等保护,按要求去除。(应避免使用**等强溶剂、避免使用塑料保护、为防止产生静电控制工程网版权所有,必须使用浸湿或潮湿的抹布擦拭非导电表面,如喷涂设备、软管等。请勿使用干布。)
  2)中空手腕的清洗维护
  根据实际情况,中空手腕需要经常清洗,以避免灰尘和颗粒物堆积,用不起绒球、干净的布料进行清洁,手腕清洗后,可在手腕表面添加少量凡士林或类似物质www.cechina.cn,以后清洗时将更加方便。
  3)定期检查
  检查是否漏油;检查齿轮游隙是否过大;检查控制柜、吹扫单元、工艺柜和机械手间的电缆是否受损。
  4)固定螺栓的检查
  将机械手固定于基础上的紧固螺栓和固定夹必须保持清洁,不可接触水、酸碱溶液等腐蚀性液体。如果镀锌层或涂料等防腐蚀保护层受损,需清洁相关零件并涂上防腐蚀涂料。
  2、轴制动测试
  在操作过程中,每个轴电机制动器都会正常磨损。为确定制动器是否正常工作,此时必须进行测试。
  测试方法:按照以下所述检查每个轴马达的制动器。
  1)运行机械手轴至相应位置,该位置机械手臂总重量及所有负载量达到最大值(最大静态负载);
  2)马达断电;
  3)检查所有轴是否维持在原位置;
  如马达断电时机械手仍没有改变位置,则制动力矩足够。还可手动移动机械手,检查是否还需要进一步的保护措施。当移动机器人紧急停止时www.cechina.cn,制动器会帮助停止,因此可能会产生磨损。所以,在机器使用寿命期间需要反复测试,以检验机器是否维持着原来的能力。
  3、系统润滑加油
  1)轴副齿轮和齿轮润滑加油
  确保机器人及相关系统关闭并处于锁定状态,每个油嘴中挤入少许(1克)润滑脂,逐个润滑副齿轮滑脂嘴和各齿轮滑脂嘴 ,不要注入太多,以免损坏密封。
  2)中空手腕润滑加油
  中空手腕10个润滑点控制工程网版权所有,每个注脂嘴只需几滴润滑剂(1克),不要注入过量润滑剂,避免损坏腕部密封和内部套筒。
  4、检查各齿轮箱内油位
  各轴加油孔的位置不同,需要有针对性的检查,有的需要旋转后处于垂直状态再开盖进行检查。
  5、维护周期(时间间隔可根据环境条件、机器人运行时数和温度而适当调整)
  1) 普通维护频率:1次/天;
  2) 轴制动测试:1次/天;
  3) 润滑3轴副齿轮和齿轮:1次/1000H;
  4)润滑中空手腕:1次/500H;
  5) 各齿轮箱内的润滑油:第一次1年更换,以后每5年更换一次。
  二、系统控制柜的维护
  1、维护内容
  1)检查控制器散热情况
  严禁控制器覆盖塑料或其它材料;据羿戓信息(羿戓设计服务内容:产品战略规划、商标设计及维护、产品、技术可行性分析、产品、技术可行性报告、资深技术人员简阅交流、资深技术人员报告交流、专利甄选、详细设计(关键技术验证)、产品、技术社会效益分析报告)所了解,控制器后面和侧面留出足够间隔(>120mm);严禁控制器的位置靠近热源;严禁控制器顶部放有杂物;避免控制器过脏;避免一台或多台冷却风扇不工作;避免风扇进口或出口堵塞;避免空气滤布过脏;控制器内不执行作业时,其前门必须保持关闭。
  2)清洁示教器
  应从实际需要出发按适当的频度清洁示教器;尽管面板漆膜能耐受大部分溶剂的腐蚀,但仍应避免接触**等强溶剂;示教器不用时应拆下并放置在干净的场所。
  3)清洗控制器内部
  应根据环境条件按适当间隔清洁控制器内部,如每年一次;须特别注意冷却风扇和进风口/出风口清洁。清洁时使用除尘刷,并用吸尘器吸去刷下的灰尘。请勿用吸尘器直接清洁各部件,否则会导致静电放电,进而损坏部件;清洁控制器内部前,一定要切断!
  4)清洗或更换滤布
  清洗滤布需在加有清洁剂的30-40℃水中,清洗滤布3-4次。不得拧干滤布,可放置在平坦表面晾干。还可以用洁净的压缩空气将滤布吹干净。
  5)定期更换电池
  测量系统电池为一次性电池(非充电电池);电池更换时,消息日志会出现一条信息。该信息出现后电池电量可维持约1800小时。(建议在上述信息出现时更换电池)电池仅在控制柜“断电”的情况下工作。电池的使用寿命约7000小时。
  如果控制柜除控制机器人外还控制CBS单元,或在使用8轴机器人的情况下,电池的使用寿命为上文所述的一半(使用2各SMU单元)。
  6)检查冷却器
  冷却回路采用免维护密闭系统设计,需按要求定期检查和清洁外部空气回路的各个部件;环境湿度较大时www.cechina.cn,需检查排水口是否定期排水。
  2、维护频率(时间间隔可根据环境条件、机器人运行时数和温度而适当调整)
  1)一般维护:1次/天;
  2)清洗/更换滤布:1次/500H;
  3)测量系统电池的更换:2次/7000H;
  4)计算机风扇单元的更换、伺服风扇单元的更换:1次/50000H;
  5)检查冷却器;1次/月。
