E+H超声波液位计安装环境需考量的因素
2021年01月20日 15:53    发布者:whdkm666
关键字:E+H超声波液位计         http://www.dkmeh.com/
       E+H超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收并转换成电信号。一体式防爆超声波液位计具有自动功率调整,温度补偿,抗干扰等功能。一体式防爆超声波液位计由于采用非接触测量,被测介质几乎不受控制,可用于强腐蚀性介质。
  E+H超声波液位计可采用二线制、三线制或四线制技术,供电回路和信号输出回路独立,当采用直流24v供电时,可使用一根3芯电缆线,供电负端和信号输出负端共用一根芯线;当采用交流220v供电时,或者当采用直流24v供电,要求供电回路与信号输出回路全部隔离时,应使用一根4芯电缆线。直流或交流供电,具有4~20mADC,高低位开关量输出。
  E+H超声波液位计在安装的时候需要注意以下事项:
  1.在室外安装建议加装遮阳板以延长E+H超声波液位计使用寿命。
  2.电线、电缆保护管,要注意密封防止积水。
  3.E+H超声波液位计虽然自身带有防雷器件,但仪表在多雷地区使用时,建议在仪表的进出线端安装专用的防雷装置。
  4.在特别炎热、寒冷的地方使用,即周围环境温度有可能超出仪表的工作要求,建议在液位仪周围加设防高、低温装置。
科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱:     sales@whdkm.com
原文出处:http://www.dkmeh.com/a/news/599.html
