智慧园区能耗监测系统,打造环保新生态
2021年01月20日 14:37    发布者:xmjxabc
  应用背景  电力是国家能源发展战略布局的重要组成部分,电网是能源产业链的重要环节。然而,随着我国城市、园区的智能化和数字化,园区用电设备繁多,设备管理复杂,能源需求逐年上涨,节能工作形势严峻。   因此,计讯物联针对该情况,结合市场需求,自主研发出智慧园区耗能监测平台系统解决方案,自动化监测、管理智慧园区能耗情况,实现智慧园区的自动化与设备能耗之间的集成与互动,实现智慧园区用能系统的调控与能源的利用。   智慧园区能耗监测采用分层分布式结构,即数据处理层、数据传输层、数据采集层。  数据采集层  是由各类传感器组成,实时采集电气能源的实时数据。并通过计讯物联5G千兆网关或路由器回传至服务器。  数据传输层  数据传输设备可选计讯 DTU TD210、工业级路由器TR341、双网口工业路由器TR321,利用5G/4G无线网络对前端数据进行高速传输。计讯物联无线通信设备具有兼容性强的特点,可兼容各类传感器及符合行业标准。  数据处理层  数据处理层依靠计讯智慧园区能耗监测平台对数据采集器命令下达、数据采集接收、数据存储、数据处理、数据分析,并以报表、图形、声音等方式展示给管理人员,达到能耗监测,自动报警的作用。  计讯物联智慧园区能耗监测系统  ① 用电监测:实时监测智慧园区内的用电情况,包括电压、电表、电流、功率、频率等;设置用电标准峰值,达到最高峰值可实时报警通知;同时进行漏电监测,保障用户用电安全。  ② 节能管理:通过节能系统监测用电总量、强度控制、能源利用情况以及节能监察,利于管理部门优化解决方案,做出最佳决策。  ③ 计量管理:对耗电量进行分项计量、保存和归类,包括照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电等;统一维护管理计量器具的基本情况与设备运行信息。  ④ 能效分析:通过分层监测能耗数据并深入挖掘,进行横纵向对比,准确获取电力系统中能耗浪费点和节能潜力,评判管理或技术措施的实际节能效果。  ⑤ 运维管理:运维辅助能耗在线监测系统,包括能耗监测管理、数据质量、云平台管理。
  计讯物联技术设备  DTU--TD210     TD210系列DTU,工业场景专用设计,符合工业行业标准,采用高性能的工业级32位通信处理器;具备软件多级检测和硬件多重保护机制,运行更稳定,传输更高速;支持各运营商4G网络,接口使用灵活,支持标准RS232、RS485接口,可定制TTL电平。  l 工业级品质,确保无故障稳定传输,适应恶劣环境  l 超低功耗设计,多种供电模式,应用灵活  l 体积小,方便用户安装与使用  l 传输数据,稳定高效,不掉线不丢包  l 具备穿墙性能,高灵敏接受度  路由器--TR341  https://img2020.cnblogs.com/blog/2113658/202101/2113658-20210120143239031-227270635.png   TR341四网口工业路由器,是一款支持5G和4G网络工业路由器,配置1WAN口、4个LAN口和1个串口设计,适用于多路网络接入的环境,也可实现宽带与无线网络互为备份,确保长期在线。适用于金融、自助等领域。  l 远程管理,节省人力物力  l 兼容全网,三大运营商所有网络无缝切换,超强WIFI覆盖能力  l 多种VPN协议及DTU透传协议等保障数据无损传输  l 采用信号增强专利技术和多层级保护机制,实现金融级防护  路由器--TR321  https://img2020.cnblogs.com/blog/2113658/202101/2113658-20210120143249586-1241824326.png>   TR321双网口工业无线路由器,体积小、功耗低、高速入网组网灵活,广泛应用于交通、电力、金融、水利、气象、环保、工业自动化,能源矿产、医疗、农业、林业、石油、建筑、智能交通、智能家居等物联网应用。  l 通讯功能强,传输量大  l 应用场景广泛  l 有线无线互为备份,双重保障数据不流失  l 接口丰富,组网灵活
