倍加福ENI58IL-S10CA5-1000UD1-RC1编码器
2021年01月18日 14:08    发布者:dkm113821586
增量旋转编码器 ENI58IL-S
外壳 ∅ 58 mm
实心轴
伺服或夹紧法兰
最高 5000 ppr
通用输出驱动器
BlueBeam 技术确保卓越精度
通用规格
检测类型        光电采样
线性度误差        ± 0,025 °
脉冲计数        最大 5000
UL 文件编号        E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。
功能性安全相关参数
MTTFd        140 a
任务时间 (TM)        20 a
L10        70 E+9 在转速为 6000 rpm 时
诊断覆盖率 (DC)        0 %
电气技术规格
工作电压        4,75 ... 30 V DC
空载电流        最大 50 mA
输出
输出类型        推挽式或 RS422(通用输出驱动器,输出电平取决于输入电压)
负载电流        最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护
输出频率        最大 400 kHz
上升时间        300 ns
A 到 B 相
脉冲计数 < 3600        90 ° ± 9 ° 电气
脉冲计数 ≥ 3600        90 ° ± 15 ° 电气
工作循环        1/2 ± 10 %
连接
连接器        M12 连接器,8 针
M12 连接器,5 针
M23 连接器,12 针
电缆        ∅6 mm,4 x 2 x 0.14 mm2
固定电缆,带 M12 插头。5 针
固定电缆,带 M12 插头。8 针
符合标准
防护等级        DIN EN 60529,IP65、IP67
气候测试        DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
发射干扰        EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度        EN 61000-6-2:2005
耐冲击性        DIN EN 60068-2-27,300 g,6 ms
抗振性        DIN EN 60068-2-6,30 g,10 ... 2000 Hz
认证和证书
UL 认证        cULus 认证,一般用途,2 类电源,1 类外壳 , 如果产品上标有 UL 标记。
适配器应要求提供现场配线
最高许可环境温度        max. 80 °C (max. 176 °F)
环境条件
工作温度        -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) ,固定电缆
-5 ...85 °C (23 ...185 °F),可移动电缆
存储温度        -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
材料
外壳        3.2315 铝 (AlMgSi1,耐盐水腐蚀)
法兰        3.2315 铝 (AlMgSi1,耐盐水腐蚀)
轴        实心轴 不锈钢
质量        < 300 g 没有电缆
旋转速度        最大 12000 min -1 防护等级 IP65 , 最大 6000 min -1 防护等级 IP67
惯性力矩        ≤ 35 gcm2
起始扭矩        ≤ 1 Ncm 防护等级 IP65 , ≤ 2,5 Ncm 防护等级 IP67
轴负载
轴向        40 N,最大 6000 min-1
10 N,最大 12000 min-1
径向        80 N,最大 6000 min-1
20 N,最大 12000 min-1
倍加福KFD2-UT2-2
KFD2-STC4-1.2O
KCD2-STC-Ex1
倍加福KFD2-STC4-EX1
RVI58N-011K1R61N-01024
倍加福RL39-8-800/32/40a/82a/116
倍加福PVM58N-032AGR0BN-1213
