温度变化及振动条件下使用加速度计测量倾斜
2021年01月15日 14:30    发布者:eechina
作者:Chris Murphy,ADI公司
问题:
我的消费级加速度计理论上可以测量小于1°的倾斜。在温度变化及振动条件下是否仍然可以实现这样的测量精度?
答案:
答案很可能是否定的。关于明确倾斜精度值的问题总是很难回答,因为在MEMS传感器性能方面需要考虑许多环境因素。通常,消费级加速度计难以在动态环境中检测小于1°的倾斜。为了表明这一点,我们将通用消费级加速度计与新一代低噪声、低漂移和低功耗MEMS加速度计进行比较。这一比较着眼于倾斜应用中存在的许多误差源,以及可以补偿或消除哪些误差。
可以观察到0 g偏置精度、焊接引起的0 g偏置漂移、PCB外壳对准引起的0 g偏置漂移、0 g偏置温度系数、灵敏准确度和温度系数、非线性度以及横轴灵敏度等误差,并且可以通过装配后校准流程减少这些误差。滞后、使用寿命期间的0 g偏置漂移、使用寿命期间的灵敏度漂移、潮湿引起的0 g漂移以及温度随时间变化引起的PCB弯曲和扭转等等,这些误差项无法通过校准或其他方法解决,需要通过一定程度的原位维修才能减少。在这一比较中,假设横轴灵敏度、非线性度和灵敏度得到补偿,因为相比温度系数失调漂移和振动校正,尽量减少这些误差所需的工作量要少得多。
表1列出了消费级ADXL345加速度计理想性能规格及相应倾斜误差的估算值。试图达到最佳倾斜精度时,必须采用某种形式的温度稳定或补偿。在下面的例子中,假设恒温为25℃。无法完全补偿的最主要误差促成因素是温漂失调、偏置漂移和噪声。可以降低带宽来降低噪声,因为倾斜应用通常需要低于1 kHz的带宽。
表1ADXL345误差源估算值
        传感器参数  典型性能  条件/注释  典型g值  应用
  误差(倾斜度)
  噪声  X/Y轴290 μg/√Hz  6.25 Hz时的带宽  0.9 mg  0.05°
  偏置漂移  Allan偏差  短期(例如:10天)  1 mg  0.057°
  初始失调  35 mg  无补偿  35 mg  2°
  有补偿  0 mg  0°
  误差  无补偿  6.25 Hz带宽  36.9 mg  2.1°
  误差  有补偿  6.25 Hz带宽  1.9 mg  0.1°
表2列出了适用于ADXL355的同一标准。短期偏置值根据ADXL355数据手册中的Allan方差图估算。25℃时,通用ADXL345的补偿倾斜精度为0.1°,工业级ADXL355的补偿倾斜精度为0.005°。通过比较ADXL345和ADXL355可以看出,主要的误差促成因素引起的误差已显著降低,比如噪声引起的误差从0.05°降低到0.0045°,偏置漂移引起的误差从0.057°降低到0.00057°。这表明MEMS电容式加速度计在噪声、温度系数、失调以及偏置漂移等性能方面的巨大飞跃,在动态条件下能够提供更高水平的倾斜精度。
表2ADXL355误差源估算值
        传感器参数  典型性能  条件/注释  典型g值  Application
  Error Tilt °
  应用
  误差(倾斜度)
  Noise  25 μg/√Hz  Bandwidth at  6.25 Hz  78 μg  0.0045°
  噪声  6.25 Hz时的带宽
  Bias drift  Allan deviation  X/Y axis  short-term (for example, 10 days)  <10 μg  0.00057°
  偏置漂移  Allan偏差  X/Y轴短期(例如:10天)
  初始失调  25 mg  无补偿  25 mg  1.43°
  有补偿  0 mg  0°
  总误差  无补偿  6.25 Hz带宽  25 mg  1.43°
  总误差  有补偿  6.25 Hz带宽  88 mg  0.005°
选择更高等级的加速度计对于实现所需性能至关重要,特别是应用需要小于1°的倾斜精度时。应用精度取决于应用条件(温度大幅波动,振动)和传感器选择(消费级与工业级或战术级)。在这种情况下,ADXL345将需要大量的补偿和校准工作才能实现小于1°的倾斜精度,增加整个系统的工作量和成本。根据最终环境和温度范围内的振动大小,根本不可能实现上述精度。25℃至85℃范围内的温度系数失调漂移为1.375°,已经超过倾斜精度小于1°的要求。
25℃到85℃范围内ADXL355的温度系数失调漂移为:
如表3所示,振动校正误差(VRE)是加速度计暴露于宽带振动时引入的失调误差。当加速度计暴露于振动环境时,相比温漂和噪声导致的0 g失调,VRE在倾斜测量中会导致明显误差。这是不再使用数据手册的主要原因之一,因为很容易掩盖其他主要规格。
表3以倾斜度表示的误差
          最大倾斜误差0 g失调与温度之比(°/℃)  噪声密度(°/√HZ)  振动校正(°/g2rms)
  ADXL354  0.0085  0.0011  0.0231
  ADXL355  0.0085  0.0014  0.0231
在具有较高振幅的环境中,必须使用较高g范围的加速度计才能最大限度减少削波导致的失调。表4列出了ADXL35x系列加速度计及其相应的g范围和带宽。
表4ADXL354/ADXL355/ADXL356/ADXL357的测量范围
      产品  测量范围(g)  带宽(kHz)
  ADXL354B  ±2, ±4  1
  ADXL354C  ±2, ±8  1
  ADXL355B  ±2, ±4, ±8  1.5
  ADXL356B  ±10, ±20  1.5
  ADXL356C  ±10, ±40  1.5
  ADXL357B  ±10.24, ±20.48, ±40.96  1
选择适用于倾斜应用的ADXL35x系列加速度计将确保高稳定性和可重复性,可以耐受温度波动和宽带振动,并且相比较低成本的加速度计,所需的补偿和校准更少。该系列产品采用密封封装,可以确保最终产品出厂后重复性与稳定性始终符合规格参数。ADI公司的新一代加速度计可在所有环境下提供可重复的倾斜测量,它们在恶劣环境中无需进行大量校准即可实现最小倾斜误差。
Chris Murphy
Chris Murphy[christopher.murphy@analog.com]是欧洲中央应用中心的应用工程师,工作地点在爱尔兰都柏林。他于2012年加入ADI公司,为电机控制和工业自动化产品提供设计支持。他拥有电气工程研究硕士学位和计算机工程学士学位。
