吉时利源表2450维修不同故障方法汇总--Agitek
2021年01月15日 12:02 发布者:agitek2008
你的吉时利源表是否遇到以下问题?不开机、开机异响、炸机、死机、无输出、输出不稳定、输出超差、显示值乱跳、烧产品、无法连接电脑等其他使用问题......如果有一起来看看吧~按键无反应故障现象:开机后电流及电压界面均显示overflow,前面板按键无反应。检测过程:经检测,仪器按键膜老化,电源开关不良,模拟板多处组件性能不良,损坏,造成输出不受控,显示overflow,小量程挡位异常,疑难故障。维修过程:更换模拟板损坏组件,修复按键板,更换电源开关,调整检测仪器。维修结果:仪器开机后按键正常,完成修复。硬件缺失故障现象:源表开机后显示硬件缺失。http://p4.itc.cn/images01/20210106/13ddbcc3b9784d2994a25f47eeb419dc.jpeg检测过程:接收到仪器后首先验证仪器外观以及客户报修故障是否一致,经检测仪器故障与描述相符,主板与前面板通讯问题,部分按键不好用。 经检测,仪器控制板损坏,造成开机显示硬件缺失故障。http://p9.itc.cn/images01/20210106/adb23540fa5341618b90f81d54d37440.jpeg维修措施:更换控制板损坏组件,调整检测仪器。维修结果:仪器出库检测电流、电压无输出,通讯正常,出库检测指标合格可以正常出库。http://p4.itc.cn/images01/20210106/332b48c1338a46a7848a018251b52e67.jpeg开机报错故障现象:仪器开机报错241检测过程:发现仪器外观把手扣破损,把手无法安装。经检测,仪器开机报错,控制板逻辑单元损坏。维修措施:更换主控制板损坏组件,换把手扣 安装把手,整机调整检测仪器。维修结果:报错消失,仪器完成修复。你有一份福利待领取----吉时利源表维修一律8.5折;免费检测仪器故障,如需了解吉时利源表维修福利详情,欢迎访问安泰测试网。
