XP Power推出1500W可编程DC电源
2021年01月14日 10:57 发布者:eechina
XP Power正式宣布推出额定功率1500W、1U高度、19英寸机架式可编程DC电源PLS1500系列。这款最新的扩展产品是对600W PLS600系列的补充,适用于各种OEM、工业和实验室应用中的高功率设备。典型应用包括组件、汽车和航空航天测试、医疗、半导体制造、广播和电信。
PLS1500系列共有五个模块,可提供30V、50V、100V、200V和400V的DC输出电压,所有模块的额定功率均为1500W。最多可并联四个模块(主/从模式),以获得更高的功率(6kW),最多可以串联两个模块以获得更高的电压(高达800V)和功率。
前面板上的数字旋转控制可方便地调节输出电压和电流。由于该产品对速度敏感,慢速旋转可使调整精度达到0.1%。内置的12位D/A和A/D转换器使该产品也能以类似的精度测量电压和电流。这一功能为用户节省了额外的费用和测量仪器的空间。
在电源的后面是端口,允许通过USB、以太网和模拟控制输入进行远程控制。USB和以太网输入符合SCPI标准,支持LabVIEW™ 以及可互换虚拟仪器(IVI)驱动程序。PLS1500系列还通过了LXI认证,满足基于LAN的仪器的互操作性标准。
该产品包括遥感,允许与远离设备的负载一起使用。为了避免对被测产品(UUT)造成任何损坏,该产品内置过电压保护(OVP)、过电流保护(OCP)和过功率保护(OPP)限制输出电流和电压。
PLS1500系列的所有模块均通过IEC 60950-1和IEC 62368-1(EN/UL/CSA)安规认证。该产品有CE标志,符合Class A 产品需要满足的EMC指令89/336/EEC,并符合加拿大ICES-001标准。
PLS1500系列有现货供应,产品保质期为3年。
如需了解更多PLS1500系列的信息,请浏览:
下载数据表:
227515
www.xppower.com/product/PLS1500-Series
