水泥电阻的定义和特性分析
2021年01月13日 10:40 发布者:傲壹电子
水泥电阻:是将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀之材料保护固定并把绕线电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。水泥电阻的外侧主要是陶瓷材质(一般可分为高铝瓷和长石瓷)。水泥电阻器,从字面理解就是用水泥灌封的电阻器,其实罐封的材料并不是传统水泥,而是一种绝缘硅化物。将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定,并把线绕电阻体放入方形瓷器框内,用特殊无燃性耐热硅化物电阻水泥充填密封而成。水泥电阻器有普通水泥电阻器和水泥线绕电阻器两类。
水泥电阻器外形如图
水泥电阻器是线绕电阻器的一种,它属于功率较大的电阻,能够允许较大电流的通过。它的作用和一般电阻一样,只是可以用在电流大的场合,比如和电动机串联,限制电动机的启动电流,阻值一般不大。水泥电阻器具有外形尺寸较大、耐震、耐湿、耐热及良好散热、低价格等特性,广泛应用于电源适配器、音响设备、音响分频器、仪器、仪表、电视机、汽车等设备中。
水泥电阻特性
1、耐震、耐湿、耐热及良好散热,低价格等特性。
2、完全绝缘,适用于印刷电路板。
3、瓷棒上绕线然后接头电焊,制出精确电阻值及延长寿命。
4、高电阻值采用金属氧化皮膜体(MO)代替绕线方式制成。
5、耐热性优,电阻温度系数小,呈直线变化。
6、耐短时间超负载,低杂音,阻值经年无变化。
7、防爆性能好,起保护作用。
水泥电阻通常用于功率大,电流大的场合,有2W,3W,5W,10W甚至更大的功率,像空调,电视机,等功率在百瓦级以上的电器中,基本上都会用到水泥电阻。水泥电阻缺点在于体积大,使用时发热量高,容易散发,精密度往往不能满足使用要求,稳定性等。对要求大功率,小体积电阻, 散热快的时候,水泥电阻可以使用JEPSUN功率电阻进行替换,或精密度高,甚至以上功率都可以达到,采用TO-220,T0-247封3W,20W,30W,50W,100W,装,精确度高,稳定性强,散热快。水泥电阻外壳一般采用陶瓷制成,其主要成分为:氧化铝Al2O3,俗称刚玉瓷,具有散热快,强度高的特点。
水泥电阻用途
水泥电阻缺点
水泥电阻缺点在于体积大,使用时发热量高,容易散发,精密度往往不能满足使用要求,稳定性等。对要求大功率,小体积电阻,或精密度高,散热快的时候,水泥电阻可以使用JEPSUN功率电阻进行替换,3W,20W,30W,50W,100W,甚至以上功率都可以达到,采用TO-220,TO-247封装,精确度高,稳定性强,散热快。水泥电阻外壳一般采用陶瓷制成,其主要成分为:氧化铝 Al2O3,俗称刚玉瓷,具有散热快,强度高的特点。
水泥电阻结构图
AO-Electronics傲壹电子官网:http://www.aoelectronics.com 中文网:http://www.aoelectronics.cn
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202012/29/141714aam2hlxxmzzjzlvr.jpg
