DL-8000木屑颗粒热值化验仪器设备
2021年01月12日 09:43    发布者:bcyqyb
DL-8000木屑颗粒热值化验仪器设备 DL-8000木屑颗粒热值化验仪器设备 测量生物质燃烧值的仪器,检测生物质发热量的设备,化验生物质燃料热量设备,检测生物质颗粒热值机器,化验稻壳热值的仪器,检测锯末热值的设备,化验木粉木片热量的仪器,检测花生壳发热量的机器生物质热量检测仪详询:138.0392.1769
技术指标及参数:
1、使用环境:0-75℃
2、热容量:全自动化自动调节
3、分辨率:0.00001℃
4、测量精度:符合检验国标的要求。
5、测试时间:13-15min左右(仪器自动判断终点)
6、外水筒容量 40L
7、内水筒容量全自动称量,点火电压 24V
9、时间 3分钟
10、定量误差:≤±1g
11、测量误差:优于国标
12、主机功耗:≤40W
试验程序:
从天平上取下用镜头纸包好且混合均匀的物料,放入燃烧皿中,把点火丝分别接在两个电极上,让燃烧包裹紧点火丝,以免与燃烧皿形成短路,导致点火失败,甚至烧毁燃烧皿。将试样放入氧弹中,拧紧氧弹,打开氧气阀门(减压阀的高压表指示氧气瓶的压力应大于5Mpa)把氧弹放在充氧器氧弹定位盘上,使氧弹头对准充氧器嘴,下压充氧手柄,压力要求为2.9~3.0Mpa(低压表指示),充氧时间15-30秒,充足氧气后缓慢松开手柄。(注意:充氧完毕后,应关闭气瓶阀门)。把氧弹放入自动量热仪的弹筒里。在输入数据时需要输入添加物的质量和热值,以便自动换算结果.
