IP2723T 20W PD快充芯片 高集成
2021年01月08日 14:35    发布者:诚芯微
—————— IP2723T 产品信息 ——————
一、概述
  IP2723T是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TYPE-C DFP,PD2.0/3.0/PPS,HVDCP QC4.0/4+/3.0/2.0,AFC,MTK PE+2.0/1.1,Apple 2.4A,BC1.2以及三星2.0A。为适配器、车充等当向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。
  IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
二、特点
快充规格
集成QC4.0/4+输出快充协议
  - 兼容QC2.0/3.0
  - 支持Class B电压等级
  - 集成FCP\SCP\AFC输出快充协议
  - 集成MTK PE+1.1&2.0输出快充协议
  - 集成USB C DFP协议,支持输出快充
  - 兼容BC1.2\苹果、三星手机快充
集成UBS Power Delivery(PD2.0/3.0)协议
集成TYPE-C DFP协议
  - 自动检测TYPE-C设备的插入和拔出
  - 集成标准的PD2.0/3.0/PPS协议
  - 集成对E-MARK线缆的识别和支持
自动检测DP/DM上电压对应的快请求,通过调节FB精确控制输出电压
电源管理
集成ADC检测外扩NMOS路径电流
  - 内置功率路径管理
  - 内置自动控制泄放电路功能
  - 支持自动进入待机低功耗模式
多重保护、提高可靠性
输出过流、过压、短路保护
  - NTC过温保护
  - DP/DM/CC1/CC2过压保护
  - DP/DM对地弱短路保护
灵活定制,支持在线升级
款工作电压范围:3V~30V
封装QFN24
三、应用范围
适用于单向快充输出应用
交流电流适配器
车充
带PD输出功能的系统应用
四、典型应用原理图
五、功能描述
功率路径控制:IP2723T支持外扩NMOS功率管控制,通过VOUT1G引脚控制NMOS管Gate端,从而控制路径功率路径开启/关闭,在CC连接建立后开启功率管,CC连接断开后关闭功率管。
外部泄放功能:IP2723T内部集成泄放电路,当输出电压需要快速泄放的时候,开启内部400ohm下拉电阻。当输出电容较大,内部泄放不满足要求时,可以使用VOUTD控制外部NMOS+电阻来增加泄放。
六、引脚定义
七、封装形式
八、其他型号
苹果快充芯片CX2919AC
电动牙刷集成方案CX3318
DC-DC同升同降IC CX8838
