12-85V1.5A全亮半亮爆闪摩托车车灯芯片惠海H7230
2021年01月06日 17:12 发布者:用芯出发
H7230概述:H7230是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置100V功率管,适用于5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。H7230可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。H7230工作频率固定在130KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 H7230带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短路不会损坏电源器件。H7230还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。 H7230特点:宽输入电压范围:5V~85V可设定电流范围:10mA~1500mA固定工作频率:130KHZ内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰平均电流模式采样,恒流精度高0-100占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护过温保护三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环ESOP8封装 H7230应用领域:电动车灯照明摩托车灯照明汽车灯照明手电筒 照明 【带抖频,抗干扰,高精度,过温保护,远近光,高低亮,全亮半亮,常亮低亮,同步整流】典型原理图:
DEMO演示图:
