木屑颗粒热值检测仪器 生物质燃料热量化验设备
2021年01月05日 22:59 发布者:jlyqyb
木屑颗粒热值检测仪器 生物质燃料热量化验设备 木屑颗粒热值检测仪器 生物质燃料热量化验设备【鹤壁市英特仪器仪表厂】技术部:松木颗粒热值分析仪器,实木颗粒热量化验仪器,煤质颗粒大卡化验设备,生物质大卡化验仪器,测试木颗粒燃烧值机器,化验生物质发热量设备 英特仪器详询:138.3923.4904//i0.hdslb.com/bfs/article/b80b8d1f52f841731c2b9e75fa70736128fdd791.png@1264w_1000h.webp
特点参数使用 英特仪器销售部:138. 3923. 4904 数据处理菜单1、将坩锅放入氧弹架,把点火丝两头分别接到氧弹心的两个电极上,点火丝中间系上棉线绳,在氧弹弹桶内加入10mL蒸馏水2称样:用坩埚称取1g油试样样,精确到0.0001g,3、把坩埚放到氧弹桶的中心电极上,棉线绳一端接触到油试样,轻轻拧紧弹杯盖,移动氧弹时氧弹不能倾斜。防止油试样溢出,4、充氧。将氧弹内充入2.8-3MPa压力的氧气,不能超过3.2MPa,并保持20秒。5、将充入氧气的氧弹放入热值机的内桶中,点击操作程序界面上的“开始”按键。 进入分析级段6、约15分钟左右,整个试验过程结束,热值机界面仪器打印机自动打印结果。7、用一个干毛巾平铺在操作台上, 实验结束后,立即将氧弹从内桶中取出,用泄压阀将氧弹泄压,打开氧弹盖,检查氧弹内(如点火丝是否烧尽,灰分是否燃烧,油试样有没有爆燃现象。增加了磁力搅拌方式,在内筒底部的下方安装一个很快散发电机,在电机轴上装一金属横档,横档两端各固定一片圆形磁铁,在内筒里放一圆柱形磁铁棒(通常称为搅拌子),当电机转动时,带动横档转动,它又带动内筒中的搅拌子旋转,因而将内筒中的水搅匀,使得氧弹中的热量到内筒的水中。磁力搅拌方式可以通过调整电机的转速,达到提高搅拌效率和控制搅拌热的作用。而且电机转动产生的热量不会直接传入内筒的水中,以影响测试的结果。油品低位发热量计算公式为:Qnet,ad=Qgr,ad-0.206Had-0.023Mad式中:Qnet,ad--分析样的低位发热量,J/g;Qgr,ad--分析样的高位发热量,J/g;
