检测饲料能量的仪器
2021年01月02日 09:39    发布者:haodayiqi
检测饲料能量的仪器,检测饲料能量的仪器由【鹤壁饲料能量测定仪】提供的检测饲料大卡的设备,大卡仪:186.3922.5135饲料能量分析仪器,测试饲料发热量的仪器,检测饲料发热量的设备,测量饲料热值的机器,高精度饲料热值化验仪器,全自动动物饲料总能量检测仪,全自动饲料能量分析仪,检测饲料能量的设备,高精度饲料能量测定仪,微机饲料能量化验仪器,电脑饲料能量化验设备
内筒搅拌器由电动机带动,搅拌转速为300转/分。通过搅拌器螺旋浆的运动,使试样燃烧放出的热量尽快在量热系统内均匀散布。电动机与搅拌器间用绝热固定板连接,以防止因电机产生的热而影响测量精度。搅拌器电动机为同步电动机,转速平稳。
安装准备
实验室条件:
配备空调(出风口不能直吹仪器),室内温度5-35℃,相对湿度≤90%;
仪器需放置在不受阳光直射,或气流直吹的地方(室内不应有明显的空气对流),室内温度应相对恒定,符合国标要求(半小时内温度变化应小于1℃,1天内温度变化应小于5℃);
室内应具备坚实、稳定、水平的水泥、大理石或其他工作台面(推荐尺寸:长宽高200×80×80mm)
室内有水源(清洗氧弹用);
周围应腐蚀性气体、振动源存在。
电源:
电源电压:AC220V±10%;
电源有良好接地;
若电源电压不稳定应配置不小于500VA的稳压电源。
参数:
热容量:约10600(J/K);
外桶装水量:约40L;
内桶装水量:约2.1L;
点火电压:AC:22V
点火时间:5秒
测温范围:0.0000℃-45.0000℃;
分辨率:0.0001℃;
点火时通入24V交流电,引燃点火丝。点火丝一般用直径0.10毫米左右的镍铬丝中部绕成螺旋形且与试样接触,当有电流通过时,镍铬丝被烧成赤热并在很短时间内熔断,引燃试样。
