陶瓷材料的自动化测试如何实现?
2020年12月31日 09:41 发布者:namisoft
陶瓷材料的自动化测试如何实现?作为一名在电子信息工程专业有着近10年教龄的老师,我来回答下这个提问。去年在教研工作中我遇到了一个问题,那就是陶瓷样品材料的测试,在我上学和教学初期,陶瓷样品的测试都是用着老旧的仪器手动完成的。
但是这次我想实现陶瓷样品材料的自动化测试,并且测试完能按要求自动生成记录、保存数据。我让一些平时热爱电子的学生动手开发软件,然而两个月过去,都没能做出来完美的系统,测试中总是会有各种问题,看来学生开发软件的能力还是欠缺,得交给专业的团队来做。在一个同事的介绍下我知道了纳米软件,他们了解到我的需求之后,承诺2周时间完成开发、安装部署和验收,而且收费合适,性价比高。果然在约定的时间,呈现在我面前的是一套可以直接使用的陶瓷样品材料的自动化测试系统。
陶瓷样品材料自动化测试系统是使用LabWindows/CVI完成软件开发;通过VISA库实现对仪器的通信控制功能;通过多线程技术实现测试过程的采集、显示和保存;用过AxtiveX服务器实现Excel报告的生成。它能够通过控制温度采集仪和LCR表,完成对陶瓷材料在不同温度下的电容值和电容损耗值的测试,具体来说就是:可以实现对温度采集仪的数据采集;实现对LCR表的控制和数据采集;实现测试过程的控制;实现测试数据的实时图表显示;实现测试结果的自动保存指定格式Excel文件 。
而这套陶瓷样品材料自动化测试系统只是纳米软件NSAT-5000 LCR自动测试系统中的一个小功能, NSAT-5000能够实现对电容、电感、电阻的自动化测试:系统通过对LCR数字电桥和绝缘电阻测试仪的远程控制,完成被测产品的测试项目的设置、参数配置、自动测试和对测试结果的自动保存,用户可根据需要定制报告模板。
NAST-5000 LCR 自动测试系统测试仪器:LCR数字电桥、绝缘电阻测试仪、绝缘耐压测试仪、直流电源。可根据不同被测产品如电感、电容、电阻,选择不同的测试项目,电容的测试项目有电容值、损耗正切角、漏电流、内阻、阻抗以及 ESR;电阻的阻值、绝缘电阻测试、铝箔耐压及上升时间测试;电感的电感值。PC、测试仪器和被测产品的连接很简便,也支持多种通信接口。
NAST-5000 LCR 自动测试系统主界面简洁,易操作:
运行测试界面,测试前用户需要对测试参数和产品信息进行录入,测试过程可在表格中实时查看,测试过程中若某项指标不合格则会红色显示。测试报告:测试结束后,软件可以生成测试报告,报告的输出形式多样化用户可以自定义。报告中以产品型号,产品编号,测试时间和测试人员作为表头,之后是本次测试的全部测试数据,其中测试不合格项会进行红色提醒。
