罗斯蒙特雷达液位计TankRadar Pro的四类雷达头
2020年12月30日 16:06 发布者:mtyb123
关键字:罗斯蒙特雷达液位计 http://www.yp1151.com/罗斯蒙特雷达液位计TankRadar Pro由雷达头和包括天线在内的储罐连接件组成,雷达头以及内部电子元件无需打开储罐即可拆卸更换。这类罗斯蒙特雷达液位计的雷达头有四类型号,下面对其进行介绍。1、Lite型罗斯蒙特雷达液位计的Lite型雷达头仅适用于非危险区域,适用于无内部结构和搅拌器的储罐,如某些储罐、水处理、水电大坝应用等。Lite型外壳具有快速博立叶变换(FFT)计算, 可以使仪表精度达到±10 mm (±0.4”)。其中,Echofixer、FHAST™ 和MET™ 软件可作为选项提供。2、标准型可用于危险场所的大部分储罐(包括球罐或拱顶罐以及配备内部结构的储罐),外壳包括Echofixer软件,比标准快速博立叶变换(FFT)更精确地变换所有微波干扰源。标准仪表精度达到±10 mm (±0.4”),可以采用可选的FHAST™ 软件模块将精度提高到±5 mm (±0.2”)。3、Gold型Gold是最先进的雷达类型,适用于配备搅拌器、加热盘管和其他干扰物体的储罐内难以测量的应用场合。这种罗斯蒙特雷达液位计类型的外壳包括Echofixer软件、FHAST™ 软件,用于提高精度,以及用于进一步提高干扰回波处理能力的MET™ 软件,仪表精度达到±5 mm (±0.2”)。4、Platinum型该类雷达头可应用于高精度储罐计量,是TankRadar Pro的最佳选择,包括FHAST™ 软件和选择的硬件,用于达到最佳性能。对于抛物面形天线、导波管阵列天线以及8” 锥形天线,仪表精度可达到±3 mm (±0.12”)。对于罗斯蒙特雷达液位计TankRadar Pro在不同应用环境的情况,可以选择不同的雷达头,确保最终测量的精度可靠。联系人:陈先生手机:13968728530地址:乐清市柳市镇柳翁路65号
