咖啡机电机选型方案推荐
2020年12月30日 10:44 发布者:东弘机电
对咖啡机生产企业而言,咖啡机电机选择的关键因素是电机额定功率的选择。电容式单相咖啡机电机的额定功率选择一般分为三个步骤:
1、计算负载功率p。
2、根据负载功率预选电机等的额定功率。
3、检查预选电机。一般先检查加热温升,再检查过载能力,必要时检查启动能力。全部通过,预选电机选定;通不过从第二步重新进行,直到通过为止。
在满足负荷要求的情况下,切忌降低电容式单相咖啡机电机的额定功率。
完成第二步后,根据环境温度对电容单相咖啡机电机进行温度校正,在标准环境温度40摄氏度的前提下完成额定功率。如果环境温度常年都在低或者都在高,将来要充分利用电机的容量,就应该对电机的额定功率进行修正。比如常年温度低,电机的世纪额定功率要高于标准Pn。反之,如果常年温度高,则应降低额定功率。
一般来说,在确定环境温度时,咖啡机电机的选择要根据状态来确定,使电机接近额定工作状态。根据目前市场的需求,我们提供以下咖啡机的不用工作零件的电机:1、C94咖啡机水泵电机,这款电机尺寸:电机的长度127mm,外径98mm,固定底板尺寸是136.5mm*132mm,电机参数:电压是220-240V,电流是0.94A,频率是50/60Hz,转速是1475转/min,电容是6uf。2、D29咖啡机磨豆电机,这款电机外径是:45mm,机身长度72mm,电机参数:110-230V,空载转速:10000rpm,输入功率:45W。3、定制型的咖啡机电机,我们可以根据用户的要求定制开发。
