配电自动化终端dtu
2020年12月28日 16:48    发布者:xmjxabc
配电自动化终端dtu,采集配网实时运行数据并上送给配网自动化系统,使上级主站系统能随时监视配网运行情况并作出正确的决策。同时可以通过主站系统对配网设备遥控操作,从而缩短故障处理时间和降低人工维护成本。  配电自动化终端dtu功能  1、DTU功能模块实时监测线路电压、线路电流、零序电流、设备状态等运行及故障信息,完成遥信、遥测、遥控功能,实现配网自动化的实时监控。  2、装置具有RS232接口、RS485接口、2路模拟量输入接口、3路GPIO,可以配置成输入输出,通讯规约多样化能与各种配电自动化系统兼容。  3、多重看门狗设计、多重链路检测、远程维护、升级管理,高标准EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定。  4、支持电力IEC101/IEC104规约传输,满足各电力主站及自动化终端需求;支持ModbusTCP/Modbus RTU协议转换, 适用于工业SCADA和各类工业设备。  5、全网通/4G/3G/2G,支持海外运营商网络,选择更多、更便捷。6、内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP、MODBUS-TCP、 MODBUS-RTU等多种协议,兼容厂家私有协议。7、网络信号或中心网络瘫痪的情况下能自动切换到GSM短信状,进行数据的收发  配电自动化终端dtu TD210选型
产品类型无线参数
TD210-GGPRS DTU支持EGSM900/GSM1800MHz 双频,可选GSM850/900/1800/1900MHz 四频支持 GSM phase 2/2+ 支持 GPRS class 10,可选 class 12
TD210-CCDMA DTU支持 CDMA2000 1xRTT 800MHz 单频可选 800/1900MHz 双频,450MHz单频
TD210-WWCDMA DTU支 持 UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ 850/1900/2100MHz三频可选850/900/1900/2100MHz四频支持 GSM850/900/1800/1900MHz 四频支持 GPRS/EDGE CLASS 12
TD210-TTD-SCDMA DTU 支持TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA 1880-1920/2010-2025MHz 双频 支持 GSM850/900/1800/1900MHz 四频支持 GPRS/EDGE CLASS 12
TD210-EEVDO  DTU支持 CDMA2000 1X EVDO Rev A 800MHz 单频可选 800/1900MHz双频, 450MHz 单频 , Rev B 800/1900MHz 支持IS-95 A/B 和 CDMA2000 1xRTT 无线网络
TD210-LTLTE/TD-SCDMA DTU支持 TD-LTE 2600/2300MHzDC-HSPA+/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS 2100/900MHzGSM 850/900/1800/1900MHz
TD210-LFLTE/WCDMA DTU支持 FDD-LTE 2600/2100/1800/900/800MHz,可选700/1700/2100MHz支持HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS 900/2100MHz可选800/850/1900/2100MHz支持EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz支持GPRS CLASS 10 EDGE CLASS 12
TD210-ATDD/FDD DTU支持 TD-LTE 2600/2300MHz支持 FDD-LTE 2600/2100/1800/900/800MHz支持TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA、GPRS
