石油焦分析仪器 石油焦化验设备
2020年12月23日 10:01    发布者:bcyqyb
石油焦分析仪器 石油焦化验设备 石油焦分析仪器 石油焦化验设备 石油焦含硫量测定仪由【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】研制:135.0392.0302 石油焦灰分检测仪器,检测石油焦热值的设备,测试石油焦硫仪器,全自动石油焦测硫仪,高精度石油焦定硫仪
电解池:电解池用有机玻璃制成,容积为 450 毫升,有一对电解电极和一对指示电极,上盖与其壳体用橡胶密封圈密封。电解池壳体一侧装有一烧结玻璃熔板气体过滤器,将燃烧后放出的气体喷成细雾状。在电解池内放一搅拌棒,用于搅拌电解液使化合反应充分均匀。
电解池接法:铂金片从小到大接航空插头1234。http://www.caiheht.com/images/kzdlql.jpg气路连接示意图【2】控制器包括程序控制器和送样装置部分。其中程序控制器包括库仑积分、程序控制、温度控制三部分,由单片机统一控制。控制器后面板标明【炉体】的两个接线柱接在高温炉两个接线柱上。标明【热电偶】的插座,正端接“+”,负端接“-”分别接在高温炉热电偶上。四芯航空插头接【电解池】。电源220V接【电源】的两个接线柱上。http://www.caiheht.com/images/kzdl13.jpg电路连接示意图【 3 】高温炉本定硫仪采用管式高温炉为燃烧炉,其加热元件硅碳管,型号为Φ40/30×400mm。其结构如图所示。http://www.caiheht.com/images/kzdllt.jpg1.异经管 2.散热罩 3.炉端盖 4.挡板 5.保温棉 6.外壳 7.热电偶 8.刚玉护管 9.硅碳管 10.炉口锥管回到顶部定硫仪使用操作说明:仪器的操作通过面板上的16个触摸键来实现。其中10个数字键,4个方向键←↑↓→,1个【确认】键,1个【返回】键。(一)按键的一般约定【返回】键,返回上级菜单或实验过程中,可中止实验;
【确认】键,进入下级菜单,进入实验程序。←↑↓→ 4 个方向键,一般用来移动光标。10 个数字键用来输入数字。http://www.caiheht.com/indeme/kzdl21841.gif(二)屏幕显示与键盘操作待机状态:仪器打开电源开关后,屏幕显示欢迎信息,几秒后自动进入待机项目屏幕左上角显示当前炉温,中间显示指示电压,右上角显示时钟。光标默认在做样项目,按↑↓键可上下移动改变待选项目。按【确认】键仪器进入光标所指项目。下面就各项内容具体说明 http://www.caiheht.com/indeme/hdl2.gif( 1 )当光标指向“做样”菜单,按【确认】键或直接按数字键后屏幕将显示输入数据画面:输入样重,改变样号,输入水分以便做干基硫。输入样重为 00.0 表示要调试送样机构。正常做样时样重不能为 0.
http://www.caiheht.com/indeme/kzdl16456.gif http://www.caiheht.com/images/kzdlxs.jpg
输入数据后按 确认 键就可进入正常作样程序。正常作样画面如下:如中止实验请按【返回】键。
http://www.caiheht.com/indeme/kzdl21786.gif http://www.caiheht.com/images/kzdlsy.jpg
( 2 )当光标指向 "温控" ,按【确认】键后屏幕显示:通过此显示,化验员可以实时查看温控器各参数,以便了解温控器的性能。
http://www.caiheht.com/indeme/kzdl8513.gif http://www.caiheht.com/images/kzdlwkxs.jpg
(3)当光标指向“设置”,按【确认】键后可看设置炉温 , 日期。如想修改,输入数据后按【确认】键,仪器将自动记忆。如果查看不修改按【返回】键返回。http://www.caiheht.com/indeme/kzdl23385.gif http://www.caiheht.com/indeme/kzdl16485.gif http://www.caiheht.com/indeme/kzdl21117.gif( 4 )当光标指向“修正”,按【确认】键屏幕显示:可以查看,修改偏差表。改变整体系数。如想修改,输入数据后按【确认】键,仪器将自动记忆。如果查看不修改按【返回】键返回。http://www.caiheht.com/indeme/kzdl21234.gif http://www.caiheht.com/indeme/kzdl32269.gif整体系数修改为标准值除以实际值。修改范围:0.8-1.2之间。
