检测生物质燃料的仪器 化验生物质颗粒的设备
2020年12月23日 09:53    发布者:bcyqyb
检测生物质燃料的仪器 化验生物质颗粒的设备 检测生物质燃料的仪器 化验生物质颗粒的设备【生物质颗粒热值检测仪】由鹤壁标创仪器仪表制造有限公司研制:135.0392.032 测试木材热值仪器,检测木片大卡设备,木粉稻壳热量检测仪器,测试生物质的机器,检测颗粒燃烧值的设备
量热仪实验操作方法:接通电源,仪器“嘟嘟”报警四声,显示内筒( T ),外筒( tj )温度、日期和时间,打印指示灯亮。处于待命状态。首先给量热仪注水口中注满水,直到溢水口流出水。http://www.caiheht.com/KA/znlry20052.jpg(一)、测定仪器的程序编写和试验过程完全按国标要求。首先要准确的称取1 - 1.1g试样(生料 2g 左右称准到0.2mg.并用已知重量和热值的擦镜纸包好并用手压紧,放入燃烧皿中)。包纸热测定:将6张擦镜纸团紧,放入燃烧皿中,按常规方法测定发热量。取三次结果的平均值。1.安装点火丝,棉线:取0.12mm左右粗的点火丝约10mm长,安装在遮火罩下的电极支架间。并注意点火丝不要接触遮火罩不锈钢坩埚,以免形成短路。把棉线一端系紧在点火丝中间,另一端搭接在试样上。http://www.caiheht.com/KA/azdhs.jpg☆棉线选用粗细均匀,不涂蜡的白棉线。为避免试验中点火失败,可以在试验前试点火一次。方法:将点火丝一端接在量热仪大盖的点火电极上,另外一端插到大盖密封圈中,然后,按下控制器面板中[ 点火 ]按键,点火丝应在 4 秒内达到暗红或烧断。http://www.caiheht.com/bz/images/sddh.jpg2.氧弹中加入 10 ml 蒸馏水,放好安装好的点火丝棉线的氧弹,拧紧氧弹盖。3.充氧,放在充氧仪上充氧。充至压力2.8-3.0Mpa(28—30标准大气压),充氧时间30秒以上。氧气 99.5% 纯度,不含可燃成分,不允许使用电解氧。http://www.caiheht.com/KA/zn4.jpg4.内筒加水 2500g(或2000ML)左右,将氧弹放入内筒,水应淹没氧弹盖的顶面 10-20 毫米。(注意每次试验时用水量应一致,相差 1g 以内)。观察氧弹的气密性,氧弹应无气泡漏出,如漏气应找出原因或更换胶垫,处理好后重新充氧。5.把氧弹放在内筒的支架上,盖上顶盖。http://www.caiheht.com/KA/zn5.jpg至此,准备工作已做完,点击面板操作按键开始实验。按[ 设定 ]键输入 E、 K、 A、 Sb、 Had、 Mar、 Mad、点火热、包纸热数值。(如数据不变,则跳过该步)按[ 测量 ]键,输入编号、包纸重、样重,选择测定煤炭或生料(按 1 或 2 ),搅拌器开始搅拌,测试开始。(按 [ — /. ] 、 [ 测量 ] 将打印测量过程参数!)http://www.caiheht.com/KA/znlryd.jpg液晶显示器内筒温度和试验时间, 5 分钟后显示内筒温度 to 和外筒温度 tj ,并通电点火一分钟后,温升小于 0.05 ℃ ,则点火失败,仪器‘嘟嘟'报警 10 声,显示点火失败试验终止。如半分钟内温度急剧上升,则表明点火成功。当测到高温升点 tn 时,仪器‘嘟嘟'报讯四声,搅拌器停止搅拌,显示并打印出试验结果。接任意键返回待命状态。量热仪面板操作说明:1 、 [ -/. ] 键 复合键,处于首位时“——”,其余为“ . ”如输入— 0.0020 依次按——、 0 、 . 、 0 、 0 、 2 、 0 ,按 [ 确认 ] 即可。2 、 [ ← ] 、 [ → ] 键 ,输入数据时为移位键。3 、 [ 设定 ] 键, 输入或修改参数①按 [ ← ] 、 [ → ] 键将光标移至要修改的参数处;②输入参数;③按 [ 确认 ] 键确认。光标移至下一参数。时间输入:如 2003 年 1 月 5 日 16 时 8 分输入: 03.01.05 [ 确认 ] ; 16.08 [ 确认 ]设定完成后,按 [ 确认 ] 键返回;(或按 [ 复位 ] 键返回。)提示 1 :如果参数无改动,直接按 [ 确认 ] 即可。
