煤炭热量大卡化验仪-测硫仪-煤质检验仪
2020年12月19日 16:20 发布者:zhenglongyiqi
煤炭热量大卡化验仪-测硫仪-煤质检验仪,煤炭热量大卡化验仪-测硫仪-煤质检验仪由【鹤壁化验煤设备】提供的煤炭发热量化验设备:186.3920.3323煤炭热值仪、检测煤的设备、煤炭分析仪器、煤炭化验设备、煤质化验设备、煤质检验仪器、检测煤的设备、煤化验设备仪器、煤炭热值检测仪、煤炭热值测量仪、煤炭热值分析仪器
特点:
自动加水、排水、搅拌、点火、采温、计算、校正、打印、实验过程实现了全自动化,避免了人为误差,准确度及精度大大提高。
实验自动冷却校正,对环境温度要求宽松,在提高实验准确的同时,又保证了仪器中长时间运行的稳定性。
实验后可换算打印高、低位发热量,更符合一般常规实验。
通常用基准量热物苯甲酸来标定量热系统的热容量,即量热系统产生单位温度变化所需的热量。
则是把盛氧弹的内筒放在一个双壁水套中,经过计算对热交换所引起的误差进行校正,或者控制水套温度来消除热交换。
安装调试
将量热仪放置于水平的地面或工作台上,接上电源。加入水温与室温相当的蒸馏水,加至溢水口有水溢出。
结构:主机、氧弹、充氧仪3大部分组成。主机有外筒、内筒组成。形成实验所需环境,防止热交换。
外筒盖上有温度传器,点火线,搅拌等。氧弹:耐受固体燃烧时产生的压力(60-70大气压),
并能耐受液体燃料所产生的更大压力。充氧仪:用于往氧弹输送氧气。
点击点火热后面白色显示框,弹出键盘,可输入点火热。点火产生的热量,出厂时定为150J,点火丝与棉线的长短如无改变,一般无需改变。如需改变,输入新值,点击存储&返回,
