射频芯片CC2530
2020年12月19日 10:33    发布者:DN1139
CC2530是用于2.4-GHzIEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256KB 的闪存。CC2530 具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。CC2530F256RHAR是深圳市动能世纪科技有限公司从原厂渠道代理经销。
CC2530F256RHAR特性:·RF/布局–适应2.4-GHz IEEE 802.15.4 的RF 收发器–极高的接收灵敏度和抗干扰性能–可编程的输出功率高达4.5 dBm–只需极少的外接元件–只需一个晶振,即可满足网状网络系统需要–7-mm×7-mm 的QFN40 封装–适合系统配置符合世界范围的无线电频率法规:ETSI EN 300 328 和EN 300440(欧洲),FCC CFR47 第15 部分(美国)和ARIB STD-T-66(日本)·低功耗–主动模式RX(CPU 空闲):24 mA–主动模式TX 在1dBm(CPU 空闲):29mA–供电模式1(4 μs 唤醒):0.2 mA–供电模式2(睡眠定时器运行):1 μA–供电模式3(外部中断):0.4 μA–宽电源电压范围(2 V–3.6 V)·微控制器–优良的性能和具有代码预取功能的低功耗8051 微控制器内核–32-、64-或128-KB 的系统内可编程闪存–8-KBRAM,具备在各种供电方式下的数据保持能力–支持硬件调试·外设–强大的5 通道DMA–IEEE802.5.4 MAC 定时器,通用定时器(一个16 位定时器,一个8 位定时器)–IR发生电路–具有捕获功能的32-kHz 睡眠定时器–硬件支持CSMA/CA–支持精确的数字化RSSI/LQI–电池监视器和温度传感器–具有8 路输入和可配置分辨率的12 位ADC–AES安全协处理器–2个支持多种串行通信协议的强大USART–21个通用I/O 引脚(19×4 mA,2×20 mA)–看门狗定时器应用领域:-RF4CE 远程控制系统(需要大于64-KB闪存)-ZigBee 系统(256-KB 闪存)-家庭/楼宇自动化-照明系统-工业控制和监控-低功耗无线传感网络-消费型电子
智能门锁方案CC2530+RFX2401C/AT2401C 等
