木质颗粒热值检测仪器ZDHW-5000型
2020年12月15日 11:35 发布者:boxingyiqi
木质颗粒热值检测仪器ZDHW-5000型,木质颗粒热值检测仪器ZDHW-5000型由【鹤壁测试木质颗粒热量仪】提供的检测实木颗粒热值设备,大卡仪:186.3922.5135稻壳颗粒热值检测仪器,木糠竹屑燃烧值分析仪器,生物颗粒热值测定仪、生物颗粒热值检测仪、生物颗粒热值检测仪器、生物颗粒热值检测设备、生物质颗粒量热仪、生物质颗粒热值检测仪、生物质颗粒热值测试仪、生物质颗粒热值测定仪、生物质颗粒热值机
实验步骤:
测试发热量:
把量热仪电源插头插到电源上,打开量热仪电源开关,“双击”电脑桌面上的“5000型微机全自动双控量热仪”快捷方式。“点击”确定,进入量热仪操作界面。
在坩埚内称取(粒度小于0.2mm)0.9-1.1g分析试样。将点火丝分别接在氧弹两支电极柱上。
向氧弹内加入10ml蒸馏水,旋紧氧弹盖,轻轻放在冲氧仪上,
氧气压力调整到2.8-3.0Mpa,充15-30S,(时间不得小于15S)将氧弹放入内筒中,盖上量热仪上盖,
按要求在数据登录窗口输入编号,样重,添加物热值,输入一次以后保持并在主界面显示,
如:热容量、点火热、添加物热值等,即可进入试验过程,自动注水、调节、测量、排水等系统开始测试,
技术性能指标;
热容量:约10600(J/K);
外桶装水量:约40L;
内桶装水量:约2.1L;
点火电压:AC:22V
点火时间:5秒
测温范围:0.0000℃-45.0000℃;
分辨率:0.0001℃;
在实验过程中输入硫;氢;水,点火热等数据,测试结束后软件自动计算出结果并在屏幕上显示出来,
自动存储,需要打印数据,点击<打印>按钮自动输出结果。
标定步骤
在不锈钢坩埚内称取一片苯甲酸—加装点火丝和棉线点火—向氧弹桶注入10ml蒸馏水—充氧30秒—放入量热仪内筒三角支架
盖上盖点击开始,如此操作连续标定5次。
如果5次热容量的相对标准差小于或等于0.2,仪器自动计算平均值,并自动输入到系统设置内。
如果5次热容量的相对标准差大于0.2,则需要继续标定第6个,
直到其中5个热容量的相对标准差小于等于0.2,量热仪自动计算并输入
