管好建筑工地扬尘污染防治,打赢2020年蓝天保卫站很关键
2020年12月10日 17:25    发布者:凌晨六点的晚安
12月9日,在渭南高新区东原玖城项目工地巡查现场,执法局工作人员详细检查施工工地围挡、裸露土方覆盖、出入车辆冲洗、设置扬尘监督标牌等“6个100%”防尘措施是否落实,同时检查在《重污染天气应急预案二级响应》期间,工地土石方作业、建筑拆除、混凝土搅拌工作是否停工等。违者高限处罚,并停工整改。 今年以来,临渭区、渭南高新区、渭南经开区、华州区等我市主城区各级政府以及相关部门,认真落实中、省、市各项部署要求,进一步细化工作任务,夯实责任,不断加强工地扬尘和渣土车规范化运行管控,狠抓重污染天气应对,先后开展中心城区大气污染治理攻坚等行动,坚决打赢打好蓝天保卫战。特别是进入冬防期(冬季重污染天气防治即11月15日至2021年3月15日),通过开展扬尘治理专项督查,确保秋冬季大气污染防治扬尘治理措施落实到位。截至12月4日,我市PM2.5平均浓度50微克/立方米,同比下降5.7%;空气质量优良天数234天,同比增加40天。
深圳市奥斯恩净化技术有限公司咨询热线:13347573623 苏小姐
管好建筑工地扬尘污染防治,打赢2020年蓝天保卫站很关键!
奥斯恩网格化空气质量扬尘噪声在线监控系统由实时在线监测系统、视频系统、数据显示分析系统、预警控制系统、喷淋系统、无线传输系统、太阳能供电系统,后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了TSP、PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向、噪声监测及有毒有害气体监测等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置雾炮、塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动,以达到自动降尘控制的目的。奥斯恩网格化空气质量扬尘噪声在线监控系统功能特点  1、人机交互界面,美观大方,信息量大、接线少、数据查看设定操作方便。  2、具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。全天候全自动持续不间断工作。  3、同时支持RS485、GPRS、wifi等传输方式,可将数据信息传输至指定的环境监测网,实现数据的远程控制和传输;可通过智能手机接收查看当前实时数据,并设定参数;  4、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。  5、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。  6、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)预留多组数据接口,可接数据采集设备和大屏显示设备。  7、实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。  8、可根据现场除尘和施工用水要求,实现智能化恒流喷淋以及恒压供水的功能,系统由智能控制器自动控制,操作便捷、智能降尘、节省人工。  9、具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出,具有自检,故障判断,故障记忆,故障提示等功能。  10、具有手动、自动切换功能,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行。具有分时喷淋功能,用户可根据情况自行设定,定时喷淋。  11、具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据。 奥斯恩网格化空气质量扬尘噪声在线监控系统技术参数指标  扬尘监测参数:  1、能同时实现TSP、PM10与PM2.5颗粒物浓度的实时监测。  2、工作原理:激光散射。  3、浓度量程:0-40mg/m3。  4、准确度:±5%读数。  5、分辨率:≤0.1ug/ m3。  6、运行环境:-30ˉ+60℃,10-95%RH,无冷凝。  7、数据类型:分钟平均值、小时平均值、日平均值、月平均值。  噪声监测参数:  频率计权:A、C、Z 频率响应:16Hz~20kHz  分辨率:0.1dB  方向性:全向性 温度范围:-20℃~65℃  湿度范围:0~90%RH(不凝结4、指向性:90o  风噪声衰减>25 dB(A)。  气象监测参数:  1、风速参数: 量程:0-30m/s; 精度:±0.3 m/s  分辨率:0.1m/s  2、风向参数: 量程:0-360o; 精度:十六方向  分辨率:1°  3、温度参数: 量程:-40-70℃; 精度:±0.3℃  分辩率:0.1℃  4、湿度参数: 量程:0-99.99%RH; 精度:±3%RH  分辨率:0.1%RH。  5、大气压参数:量程:500-1100hPa;精度:±0.3hpa  分辨率:0.1 hPa
奥斯恩网格化空气质量扬尘噪声在线监控系统系统说明监测设备数据超标时,自动输出预警信号,现场声光报警,同时自动启动视频联动抓拍图片监控,云平台及手机端的报警提示由于这些监控点具有移动性、突发性,使用无线4G网络,无需网络布线和架设天线; 系统覆盖范围广,可适用在全国范围之内,包括4G信号覆盖的边远山区; 图像压缩算法:采用最新的、压缩比极高的H.265视频压缩算法;网络图像传输:网络资源占用低,在低带宽条件下传输高画质、流畅图像; 支持动态IP:采用动态IP解析技术,自动解析Internet分配的IP地址; 可移动性:在移动视频监控条件下,实现完整的视频监控解决方案;最高可以实现流畅的15 帧/秒的高清晰图像效果。网络化:通过4G和Internet网络,真正做到任何时间、从任何地方、对任何现场都能实现监控。方便使用、操作管理简单:既可以安装客户端软件,也可以直接通过WEB方式进行远程监控和远程管理,图形化界面;完整的监控管理功能:系统为用户提供了灵活的监控画面选择, 电子地图使用,对云台、变焦的行控制,预置位和镜头的轮巡,以及实现图像抓拍、录制和回放、报警和报警联动功能;信息安全:充分利用网络隧道、128位加密算法、防火墙/VPN、加密锁、权限管理、安全认证、实时时钟等技术,保证监控系统和录制资料不被越权使用和破坏;强大管理平台:分布分级式管理,用户可以不受时间、空间限制对监控管理目标进行实时监控、实时管理、实时查看、实时指挥。扩展性好:后期扩展非常简单,只需联通公司办理上网卡即可,设备只作简单的配置工作。控制输出:手/自动三路、四路、五路(更多路数可根据客户要求定制)通讯系统:wifi、GPRS,RS485,以太网等(选配) LED屏参数:  LED现场显示屏:主要由LED显示屏、采集控制器和通讯模块组成,实时显示本地监测数据,同时接收监测中心的信息,并远程实时发布信息。  1、类型: P10单色或者双色单面(可根据客户要求定制屏的类型如多色屏、全彩屏等);  2、尺寸:55*105CM(可根据客户要求定制尺寸)  外观:全喷塑烤漆白色安装架,标准按工业级标准设计,高度3.5m扬尘噪声监测系统OSEN-YZ应用行业  主要适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。通过在城市扬尘敏感区域设置扬尘在线监测仪器,结合视频监控系统、气象系统,实时监控该区域颗粒物浓度变化,通过无线或有线网络将监测数据实时传输至云服务平台及中心监控室,管理人员通过电脑、手机等终端浏览访问云平台数据,对监测数据进行管理分析,实时监督城市各区域扬尘状况,实时对扬尘敏感区域进行监测,提供对在建工地及重点交通干线24小时全天候监控手段,变从前的被动管理为主动管理,大幅度减轻人员巡视工作量,为城市环境管理、执法提供可靠的依据,为进一步贯彻落实大气污染防治行动计划,为完成环境空气质量达标打下坚实基础。
