如何巧用电缆故障测试仪检测出故障点?
2020年12月07日 16:04 发布者:华意电力
电力电缆故障有多种形式。到目前为止,最容易定位的是已知电缆走线的简单网络上的永久性故障,例如路灯安装的供电系统。但是,这并不意味着发现故障是一件微不足道的工作。实际上,这可能会非常昂贵,尤其是对于埋入式电缆而言。一种更好,更具成本效益的技术是采用一种结构化的方法来诊断和定位电缆故障,这是基于使用现代测试设备电缆故障测试仪(又叫电力电缆故障测距仪)进行的。初步阶段很简单-只需进行连续性和低压电阻检查以确认故障的存在。但是,不要于在此阶段对电缆进行高压绝缘测试的检测。这样做可能会改变故障的特征,并使后续测试难以定位。
下一步是尝试使用时域反射仪(TDR)和标准脉冲回波技术来定位故障。该仪器会对被测电缆施加短暂的低压脉冲,并寻找沿电缆反射回来的电压。在大多数情况下,开路和短路故障会产生清晰的反射。通过测量反射返回仪器所需的时间,可以很好地指示出到故障点的距离。在对电缆进行任何进一步测试之前,最好先存储参考迹线,因为通过比较实时迹线和记录的迹线可以看到故障状态的任何变化。
双通道TDR用途广泛,因为它们允许在两个阶段同时进行测试。这样做的好处是,可以将一个好的电路与一个故障的电路进行比较,这使得结果更容易解释,因为接头和电缆末端也将它们的反射贡献给走线。尽管有时会发生,特别是在高电阻故障的情况下,TDR无法看到故障。故障的处理(燃烧)是更改故障条件的一种方法,以便可以通过TDR看到它。有时这是必需的,但需要另一台仪器,并且取决于电缆的类型,但可能在以后的故障查找过程中引起问题。
一个更复杂的选择是继续进行故障定位的电弧反射方法。这涉及沿电缆发送高压脉冲,这会在故障部位引起临时性电弧。电弧由电弧反射测试仪中内置的滤波器暂时保持。
由于其低阻抗,电弧看起来像是可通过TDR定位的短路故障。如果要获得良好的结果,则高压脉冲和TDR脉冲之间的时间间隔至关重要。因此,兆欧表率先提出了一种改进的电弧反射技术,称为电弧反射增强技术。
使用这种技术,高压脉冲之后,在变化的时间间隔内,电缆不会自动发送十四个TDR脉冲,而是自动沿电缆发送。产生的TDR迹线是分开记录的,并且在几乎每种情况下,至少有一条迹线会清楚地显示到故障点的距离。
单独使用TDR很难发现的定位故障的另一种方法是脉冲电流方法。为此,测试仪发出高压脉冲以在故障处建立闪络,并且测试仪的瞬态存储功能用于记录由闪络产生的瞬态。
这些瞬变沿着电缆来回传播,并带有峰值,这些峰值可用于指示到故障的距离。实际上,由于重新电离周期,必须忽略第一个反射峰,但是第二个和第三个峰之间的时间间隔可以很好地表明电缆故障测试仪设备与故障之间的电缆长度。
