高通骁龙 888 5G 芯片正式发布:5nm 工艺,集成 X60 基带
2020年12月02日 15:31    发布者:eechina
来源:IT之家
  高通在 2020 骁龙技术峰会上正式发布了骁龙 888 旗舰平台处理器,将支持下一代旗舰智能手机。
  对于高通顶级 8 系列芯片组来说,骁龙 888 是第一次为 5G 做出重大改进:它最终将提供完全集成式的 5G 调制解调器,而不像去年的骁龙 865(内部包含单独的调制解调器芯片)。
  骁龙 888 采用 1 x 2.84GHz (ARM 最新 Cortex X1 核心)+3 x 2.4GHz (Cortex A78)+4 x 1.8GHz (Cortex A55),GPU 为 Adreno 660,采用 X60 5G modem 基带,支持 WiFi 6E、Bluetooth 5.2。
  骁龙 888 将采用高通今年早些时候宣布的骁龙 X60 调制解调器,该调制解调器采用 5nm 工艺,以获得更好的功率效率,并改善 5G 载波聚合,跨毫米波 mmWave 和 6GHz 以下频段的频谱。支持全球多 SIM 卡,支持 SA 独立、NSA 非独立和动态频谱共享。在新的 5nm 架构和集成调制解调器带来的电源效率提升之间,新的芯片在 5G 方面似乎可以提供一些实质性的电池续航改进。
  除了 5G 改进之外,高通还预告了骁龙 888 将取得的其他几项进展,包括第六代 AI 引擎(在 “重新设计的”高通 Hexagon 处理器上运行)和第二代传感中枢,该引擎承诺在 AI 任务的性能和功耗效率方面有很大的跳跃。该公司承诺将达到 26 TOPS。在游戏方面,高通将推出第三代骁龙 Elite Gaming,还将带来 “高通 Adreno GPU 性能最显著的升级”,支持 144fps 游戏,桌面级渲染。
  最后,高通预览了骁龙 888 将实现的新摄影功能,包括由于更新的 ISP,骁龙 888 每秒拍摄 2.7 千兆像素的照片,或者以 1200 万像素分辨率拍摄大约 120 张照片 / 秒。高通表示,在图像处理方面比上一代快了 35%。
