通用充电器开关电源芯片U6315库存告急,抓紧预定哦
2020年11月30日 15:54 发布者:2159419736
5v充电器是市场上出现比较多的充电方案,作为一个电源工程师面对市场上众多的充电器电源芯片,有时候难免也是一件很困惑的事情,5v开关电源芯片 U6315满足六级能效的5v2a电源充电器方案。开关电源芯片在我们的日常生活中使用普遍,常见到的就是手机充电器开关电源芯片,开关电源芯片是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片.主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。常用开关电源芯片有U6315等。现在市面上一些劣质充电器的采用的劣质开关开关电源芯片,没有一个电量保护开关,导致手机充满电后不会识别,继续往里面充电,从而积压一大堆电在手机电池部位,无法正常充进电池,所以也使得手机的电池损坏,买个好的充电器非常重要。5v开关电源芯片充电器方案U6315是一款高性能、低成本、QR 模式原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式中,U6315 采用多模式加QR 控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6315可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。5v开关电源芯片充电器方案U6315因其外围极简、高可靠性、超低待机、高.效率等优点,备受工程师们青睐,如需了解更多5v开关电源芯片详情或申请样板使用,银联宝电子科技。
