TT Electronics 的新型表面贴装电阻器利用基于陶瓷上贴金属箔技术提高了可靠性
2020年11月24日 11:33 发布者:eechina
非常适合汽车、工业和医疗应用, TT的MFC系列提供紧凑的电流感应和散热能力,优于其他选择 TT Electronics推出其金属箔贴片 (MFC) 电阻器。MFC系列使用陶瓷上贴金属箔技术,该技术结合了陶瓷基板的散热特性和金属合金体电阻元件的耐浪涌特性。由此提供了比厚膜或金体电阻更低的自热水平,比厚膜提供了更好的耐浪涌特性,这使得该电阻较好的适合于汽车、工业和医疗应用。
TT Electronics产品管理与工程副总裁Barry Peters表示:“我们的MFC系列电阻器的研发是由需要控制和监控能耗的产品的爆炸性增长推动的,例如以电池供电的便携式和物联网设备。“为了满足这个领域不断增长的需求,TT通过MFC系列的首次亮相增强了电流感测电阻器产品组合,提供了比很多顶级竞争对手更广泛的尺寸和阻值。”
MFC电阻器可减少了PCB的占板面积,提高误差容许度,以允许在设计中其他地方放宽对精度的要求,并最终提高产品的可靠性。MFC系列提供从0402到2512的六种尺寸,提供2至200毫欧的阻值范围,精度可达±0.5%,温漂可达±50ppm/°C。 MFC系列通过AEC-Q200认证,可用于汽车的DC-DC转换、直流电机控制、执行器控制、电源监控、便携式设备电池管理系统和LED驱动器。
更多信息,请查阅MFC数据表。
