地质灾害远程监测系统
2020年11月23日 17:29    发布者:星辰大海大星
一、项目背景我国地形复杂多样,山区面积广大,地质地貌纷繁复杂,气候条件时空差异大,导致自然灾害分布广、隐患多,危害大,严重影响地区经济建设和人民财产安全。 二、系统概述计讯物联基于大数据时代下的算法,利用智能传感技术、物联网技术、云计算技术等,自主研发遥测应用终端和地质灾害监测平台系统,为受灾地区提供集监测、采集、传输一体化的服务,通过有线无线的通讯方式,上传至系统平台,及时响应命令,实施报警系统,实现数字化、智能化、可视化管理。三、系统目标1、自动实时监测、采集、传输、分析地质灾害相关数据,全面掌握地质状态;2、设置预警值,保证系统及时发出警报信息;实行远程登录、访问、管理、控制及维护;3、获取各类空间位置、时间信息以及相关的动态变化。4、可将当前数据和历史数据可视化处理,为监管人员提供科学参考依据。 四、系统架构计讯物联地质灾害监测分为四层:感知层、网络层、平台层、应用层。 感知层实时感应地质环境的状态,如地下水位、土壤含水率、土压力、雨情等前端感知设备;网络层支持数据通信,可上、下双向通讯,支持无线蜂窝网络、短信、北斗、PSTN、超短波、ZigBee等通信方式。感应设备TY511可通过监测预警平台的通讯方式,上行发送至监测控制中心平台。平台层整合各层设备和系统功能,通过信号的连接,下发平台对前端感应器的命令,上传监测数据的采集、处理、存储和分析,实时联动前端各大监控设备。
应用层开启信息发布途径,实时展示信息数据和预警信息。 五、系统功能地质灾害安全报警与应急处置联动系统在预报条件下,系统自动叠加分析地质环境条件与气象条件,以此确定报警等级。雨量监测系统对降雨量、降雨持续时间、降雨类型等进行监测,分析地质灾害的隐患点的安全信息。 地表裂缝位移监测系统运用非接触分布式磁致伸缩传感原理可连续实时监测地表裂缝,同时能够进行变形量的智能计算。 深度测斜位移比较勘察土体、建筑物、地下设施等,定量分析地下深度测斜位移,并深入分析位移速率以及计算累计位移量。 土压力系统采用连续激振工作方式进行测量,分析土的体积变化和所处的应力状态。 土壤含水率系统即监测土体中的含水量,以介电理论为基础,采用双频测量技术监测土壤内部多孔介质的水分,电导率和温度。 地声(次生)监测通过捕捉地质震动的信号进行监测地声。
