奥斯恩助力湖南地区噪声环境实时监测声音小一度文明进一步
2020年11月23日 15:11 发布者:凌晨六点的晚安
现代科学用分贝作为声压级的大小单位。60分贝以上的声音属于吵闹范围,70分贝以上开始损害听力神经,90分贝以上就会使听力受损,在100-120分贝的空间内,人类就得暂时性失聪。按照最新国家标准规定,居民住宅区的噪声限值白天不能超过55分贝,夜间(晚上11点到早上6点)应低于45分贝。住宅室内噪声的分贝标准更低:白天不能超过45分贝,夜间不超过35分贝。如果超过这个标准,便会对我们的生活造成不利影响。
奥斯恩环保热线:13347573623 苏小姐OSEN-Z 环境噪声在线监测系统噪声监测模块,是一种数字化、模块化多功能声级计。符合国家标准 GB/T 3785.1-2010 和 IEC 61672-1:2013 标准对 2 级声级计的要求,对射频场敏感度属 X 类。其采用了先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。可广泛应用于各种机器、 车辆、船舶、电器等工业噪声测量,也可用于环境噪声、劳动保护、工业卫生的测量。
奥斯恩环保热线:13347573623 苏小姐奥斯恩噪声污染环境监测系统功能
(1)前置通讯功能
系统软件通过同时支持多种通讯方式(如有线、无线、串口),多种通讯模式(如定时发送模式、实时发送模式、召唤发送模式等)和多种通讯协议进行数据采集。
(2)实时内存库
为了能保证系统的实时性,系统设有一个紧凑的、功能强大的实时内存库,用来实时、高效地处理海量实时数据、实时状态、实时报警、遥调指令、计算量数据等,对内部数据对象进行查找、定位、过滤等,并且实时刷新。实时内存库提供数据访问接口,以便于第三方或软件开发人员访问其中的数据(如 WEB 开发人员通过该接口在网页上显示相关数据)。
(3)数据处理
系统软件可采集海量数据,这些海量数据需要快速、有效地处理,而系统软件具有很强的数据处理能力,能根据客户提供的计算公式、工程转换方法、项目系数、审核规则、国家或行业相关规定等对采集的原始数据进行运算,算完后将原始数据和运算后数据在数据库不同表中同时分别存储。且出现越限数据、质量码异常数据系统产生相关报警。
(4)数据存储
系统软件具有多种数据库的写入功能,如 ORACLE 等。管理员通过相关配置界面选择其中一种数据库。系统具备数据缓存技术,将来不及写入数据库的数据及时存储到实时文件里,在系统空闲时或故障恢复后及时将数据补回到数据库内,确保数据不丢失。对于与数据库的连接、插入、查询等操作,充分考虑了系统的容错性,如出现断线重连、异常屏蔽、数据库死锁等异常现象,系统均具有处理能力。系统采用多线程、多连接方式对数据库进行操作,以确保海量数据的插入、查询、更新等。
由于本系统负责现场各类上传数据的接收、处理、分析和存储,因此系统的健壮性、稳定性非常重要。系统需具备如下性能:
⑴系统写入速度不低于 10000 条/秒。
⑵可确保 7*24 小时稳定无故障运行。
⑶可支持 10000 个点的数据并发处理,并且可扩展通讯协议。
奥斯恩噪声污染环境监测系统奥斯恩环保大数据云平台(以下简称云平台),通过现场端设备对环境空气质量进行监测,并将监测数据在软件系统进行质控、分析以及应用。系统提供污染“时”、“空”、“物”分析,从而为辖区环境空气质量监管和污染来源分析提供科学合理的决策支持。数据详情可进行多元化展示,国控站点数据同屏输出, 智能分析比对,生成分析报表;结合大数据分析模型,由点及面,全面覆盖,同时,具备数据监管大屏,直观呈现数据变化动态,充分满足监管单位的监测需求。本平台架设在服务器上,采用 B/S 构架(架构图如下),通过网络实现远程登录,无需安装任何软件,通过浏览器即可登录查看。
:D
