煤炭大卡机
2020年11月21日 16:39 发布者:kaipingyiqi
煤炭大卡机,煤炭大卡机由【煤炭检验仪器】提供的测试煤热卡机:186.3922.5135煤炭热卡仪,煤炭化卡机,煤炭检测设备,煤炭化验仪器,测试煤炭的机器,检测煤的设备,煤质热值分析仪器,测试煤质发热量的仪器
工作原理及结构:0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。
量热仪主机结构:壳体,水箱,控制系统,用户接口等部分,水箱采用不锈钢制成双层筒套。
使用说明:全自动量热仪的安装与实验使用前的准备开始检查:全自动量热仪在运输过程中可能受到损伤,因此开箱后应仔细检查全自动量热仪外表是否有损伤的地方,是否缺件。
试验步骤
准备内筒水:适当调节小筒水温,
准备氧弹将点火丝紧固在氧弹的两个点火电极上,确保接触好。
将小筒小心放入套筒中,把氧弹平稳放入小筒的支脚上,
选择试验的项目(标定或测量),输入试样数据,开始进行试验。
试验结束,屏幕显示试验结果,自动打印输出试验报告。
掀起上盖,取出小筒和氧弹将氧弹放气后打开进行清洗,为下一次试验作准备。
量热仪应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、温度变化不应超过1℃的房间里,室温在15~30℃范围内为宜。
安装调试将量热仪放置于水平的地面或工作台上,接上电源。加入水温与室温相当的蒸馏水,加至溢水口有水溢出。仪器使用菜单
