MS751 MS761低电压、高精度推挽输出比较器芯片,提供技术支持
2020年11月21日 10:55 发布者:LIJINTAO123
授权代理杭州瑞盟MS751 是一款低噪声,低输入失调电压的高精度比较器,它采用 2.5V 至 5.5V 单电源(±1.25 V 至 ±2.5 V 双电源)供电。技术/样品支持 李工:call:18938047300
其输入失调电压室温下典型值为 1mV。MS751 具有 CMOS 输入及推挽输出,因此,MS751 具有很低的偏置电流和很大的输入阻抗,不需要外部上拉电阻。
MS751 具有小尺寸、低功耗以及高性能的特点,工作温度范围为-40℃到 125℃,适用于手持和电池供电系统。使用了小体积的 SOT23-5 封装。
主要特点
低功耗
低失调电压:1mV(TYP)
单电源 2.5V 到 5.5V 的工作范围
0.1%建立时间:58ns
输入电压范围(Vs=5V):-0.2V 到+3.8V
应用
汽车传感器
压力和位置传感器
应变计放大器
医疗仪器
热电偶放大器
精密电流检测
光电二极管放大器
MS761/762 是一款低噪声,低输入失调电压的高精度比较器,输入失调电压室温下典型值为 200μV,整个温度范围内最大为 1mV。MS761 有关断脚可以关闭整个器件,减小电流消耗。
MS761/762 具有 CMOS 输入及推挽输出,有很低的偏置电流和很
大的输入阻抗,不需要外部上拉电阻。
MS761 采用 SOT23-6 和 SOP8 封装,MS762 双通道采用了SOP8 和 MSOP8 封装。
主要特点
输入失调电压:0.2mV,最大 1mV
输入偏置电流:0.2pA
传输延时:120ns
低功耗:300μA
共模抑制比(CMRR):100dB
电源抑制比(PSRR):110dB
推挽输出
工作温度范围:-40℃ ~ 125℃
工作电压范围:2.7V ~ 5V
应用
手持及电池供电系统
扫描仪和机顶盒
高速差分线性接收器
窗口比较器和零交叠监测器
高速采样电路
