XP Power推出高性价比&高效率非绝缘PoL开关稳压器
2020年11月20日 10:29 发布者:eechina
XP Power正式宣布推出SVR表面贴装和VR通孔、非绝缘DC-DC开关稳压器。这两款负载点(PoL)产品效率高达96%,工作温度为-40°C至+85°C,是低效率线性稳压器的理想替代品。它们的工作电压范围很宽,最高可达36V,并具有低静态电流的特点,因此适用于各种应用和电池供电的电子设备。
SVR系列有两个版本,每个版本提供不同的最大输出电流。SVR05系列0.5A产品提供1.5V至15V之间的输出电压模型,并提供低于100μa的低待机电流(远程开/关)。SVR10系列1.0A开关稳压器的输出电压从1.5V到12V,备用电流小于1mA,并带有远程开/关功能。这两款产品的设计都考虑到了尺寸和效率;它们封装在一个紧凑的SMD封装中,尺寸为15.24 x 8.5 x 8.25毫米(长x宽x高),效率高达95%。
SIP3封装的开关稳压器VR系列有三个版本:VR05(0.5A)在空闲时仅消耗0.2mA,而VR10(1.0A)的功耗仅为0.3mA。两个系列都提供3.3到15V的可调节单输出,VR20(2.0A)涵盖2.5V到15V的输出,每种型号在空闲时消耗的电流仅为0.1mA。
SVR和VR系列都具有优异的EMC性能,符合EN55032 B等级传导和辐射与外部原件的标准,并符合EN61000-4-2、-3、-4、-5、-6抗扰度标准。其共同特点包括具有自动恢复功能的连续短路保护和过载保护。典型应用包括便携式和电池供电设备、传感器、机器人、仪器仪表、电信、嵌入式计算、医疗设备和需要调节但不需要绝缘的分布式直流电源系统。所有型号的MTBF数据都超过2小时,并提供3年质保。
SVR和VR开关稳压器有现货供应,产品保质期为3年。
有关SVR系列的更多信息,请访问:www.xppower.com/product/xxxxx ,有关VR系列的信息,请访问:www.xppower.com/product/xxxxx。
