用于高端光网络和通信应用的低抖动 VCSO M690SDM(IDT)
2011年08月31日 14:00    发布者:eechina
IDT 公司推出用于高端光网络和通信应用   的低抖动电压控制声表面波振荡器 (VCSO, Voltage Controlled Surface Acoustic Wave Oscillator)。新的 VCSO 时钟发生器进一步扩展了 IDT 公司领先业界的时钟和计时解决方案产品
组合。
IDT M690SDM 低抖动、低噪音振荡器融合了模拟倍频器和单端射频输出,在 20kHz 至 20MHz 间抖动性能为低于 270 fs RMS。输出频率可在 1.5GHz 至 2.1GHz 范围内,为客户提供低抖动、低噪音的高频率参考时钟。IDT M690SDM 的性能规格满足了通信和光网络应用中采用的高速 40G 和 100G面板设计所需要的低误比特率 (BER),帮助推动新一代云计算和 4G 无线基础架构的发展。
除了满足目标应用对性能的要求,IDT M690SDM 可提供 +10dBm 的输出电能。对于很多设计而言,这样可以无需采用额外的放大器,简化整体物料成本。该器件采用紧凑型表面贴装技术 (SMT) 封装,以使尺寸最小化并节约占板空间。
IDT M690SDM 目前已向合格客户提供样品,采用 13x20mm FR4 印刷电路板 (PCB),具有金属焊垫,可最大限度减少 EMI。欲了解更多信息,请访问 www.idt.com/go/M690
