ETA3000/ETA3001主动均衡IC,可用于2节以上,2~20节优先使用
2020年11月13日 23:35    发布者:missakl
深圳市展嵘电子有限公司
   (有需要的上帝可联系小陈:136-6225-3950   QQ:3412-1522-98 )
钰泰ETA3000ETA3000是电池平衡ic,一个ic是两节的,可以通过级联,实现3节,4节,5节等等的电池组的平衡,而且是主动平衡的,平衡电流可以达到2A是一种基于ETA是专利待决专有技术的感应式电池均衡器,与传统的无源平衡技术不同,ETA3000利用具有电感器的控制方案来在两个电池之间拖曳电流,直到电池被平衡,这是由于开关结构、热量。在传统的线性平衡技术中产生的功耗大大降低,由于平衡电流不受封装热耗散的限制,平衡时间也大大减少,ETA3000在待机M中只消耗电池2的超低电流。在延长电池保质期的同时,两个电池的最终平衡电压也非常高,HWICH提高了串联电池的性能和寿命,ETA3000也可以用于多个电池堆叠枯萎甚至细胞数,ETA3000包括保护特性。在电池充电时,即当一个电池电压比另一个电池低时,平衡电流被降低到一个安全的水平,直到低电压电池充电为止。产品特征1、感应开关控制方案2、高达92%的充电器传输效率3、精确平衡电压降到30MV4、自动检测不平衡与自动平衡5、低睡眠供电电流,6、可达2A的可编程平衡电流7、平衡电流预条件8、SATUS指示9、电池过电压保护10、支撑小型电感器产品应用汽车点火器电动自行车电子香烟无人机遥控飞机电动工具移动电源双电池锂电池的应用便携式仪器仪表电池备用系统
