醇基油料热值测定仪-锅炉油发热量大卡检测仪
2020年11月11日 14:54 发布者:haodayiqi
醇基油料热值测定仪-锅炉油发热量大卡检测仪,醇基油料热值测定仪-锅炉油发热量大卡检测仪由【鹤壁锅炉油热值检测仪】提供的烧火醇基醇油大卡测定仪,大卡仪:186.3922.5135锅炉油热值的仪器、甲醇热值测试仪、甲醇热值检测仪,醇基烧火燃料油品发热量大卡测定仪热值仪,锅炉烧火油热卡检测化验机器热值热卡仪醇基燃料热值大卡机、油料热能热值检测仪、烧火油料热值检验机器、锅炉烧火油热值检测仪器、生物质颗粒热值检测仪器、燃油热值检测仪、燃油热值测定仪、醇基燃料检测仪、醇基燃料热值仪
内炉衬 耐火材料 制成 的矩形 全体 炉衬 。
由电阻丝 绕制成 螺旋状 的加热 元件 穿于内炉衬 上、下、左、右的丝槽中。
炉内为密封式 构造 ,电炉 的炉口 砖,炉门 砖采用 轻质 耐火材料 ,内炉初与炉壳 之间 用耐火纤维 、收缩 珍珠岩 制品 砌筑 为保温层 。
加热 元件 采用 低温 铁铬铝电阻丝 加热 ,电阻丝 绕于炉膛 里面 能无效 维护 电阻丝 不被碰伤 。
但配套 之温度控制器 应防止 受震动 ,且放置 地位 与电炉 不宜 太近,避免 过热 而影响 控制 局部 的正常 任务 。
关于 马弗炉 的分类 ,可以 依据 其加热 元件 、运用 温度 和控制器 的不同 而分类 ,
按加热 元件 区分 有:电炉丝 马弗炉 、硅碳棒 马弗炉 、硅钼棒 马弗炉 ;按运用 温度 来区分 普通 分为 :1000 度以下 马弗炉 (XL —1型箱式 低温 炉),1100 度~1300 度马弗炉 (SRJ X-4-13 硅碳棒 马弗炉 ),1600 以上 用的是硅钼棒 马弗炉 。
按控制器 来区分 有如下 几种 :PID 调理 控制 表(SW K-B型 可控硅 数显 温度控制器 )。
