汽车防盗报警器
2011年08月29日 10:46 发布者:我爱电子
在汽车起动时,开关闭合使汽车运行传感器回复以后,该报警电路能有0~47s的延迟,具体延时量由R1和C1时间常数决定。这样可使你有时间从汽车后背箱中取出装食物及其它用品的袋子,并消除还没有等你把这些东西放稳开关就转换状态的烦恼。
在延迟时间内,又色三引脚共阴极器件LED1发绿光。同时U2的引脚8在U1的作用下一直保持为低电平,使报警器处于沉默状态。一旦延迟时间终了,LED1瞬时便转为发红光,表明电路进入警戒状态。在此时刻,U2的引脚2与地接通,使其引脚3转为高电平,于是K1的接点闭合,发出报警声。报警声的延续时间取决于R4和C2的值。此时间一到,U2引脚3即转为低电平,K1的接点断开,该电路复位准备好再次动作。通过按键开关的关、断,也可手动使该电路复位。电位器R3用于调节LED的发光强度。二极管D1保证Q1通过时LED1发绿色光的部分完全熄灭,这时Q1使LED红光。电阻R4和R5必须接到+V母线上,而不能接到U1的引脚7,否则U2就会在每次初始延时终了时莫明其妙地自己触发翻转。
allennhx 2017年06月16日
很好。
很好。
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
