8-120V转5V3A降压恒压IC 低成本低功耗
2020年11月06日 16:58 发布者:用芯出发
概述:H6205是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,内置100V-17A的高压mos,输入电压可达80V。H6205同时支持输出恒压和输出恒流功能CC/CV。通过设置CS电阻可设置输出过流值(恒流值)。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出电压值(恒压值)。H6205采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。H6205内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。H6205具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。 特点:输入电压:7-80V可调输出电压范围:0.8-30V4.2V 4V 5V输出时大4A输出电流待机功耗0.4mA轻载重载切换,输出电压稳定固定140KHZ开关频率,调试简单出色的线性与负载调整率外围电路简单,PCB可微型化设计开机瞬间无过冲内置MOS管支持输出 12V2A 5V2A持续输出,瞬间4A输出高效率:可高达 98%低待机功耗内置过温保护内置软启动功能内置输出短路保护内置过压保护恒流(CC±1%)恒压(CV±1%)应用灵活高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,特别适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护 开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越惠新晨电子H6205解决了车载产品对待机功耗要求苛刻的问题,外围元器件少,体积可以做得很小,解决对体积要求苛刻的难应用领域:电动车、独轮车、扭扭车、平衡车、滑板车、以太网POE系统、车载仪表、车载GPS定位器、追踪器、防盗器、电动车控制器供电、电动车车充、BMS电池管理系统、POE交换机、电动车车载设备、电动车蓝牙音箱等
