用LM431做的延时开关
2011年08月26日 10:24 发布者:我爱电子
R1和C1构成延时电路,延时时间要求1秒,C1要选用可以工作在-55~ 125℃的钽电容。上电后LM431输入端为低电平,输出端约为23伏,Q1、Q2导通,点火线圈短时通电,通电电流约24安,通电一秒钟后LM431输入端升至2.5伏,由于这时LM431的输出约为2.伏,故在其输出端要串入稳压值为6.2V的稳压管Z2,这样Q1、Q2才能关断,点火线圈失电。点火线圈为感性负载,直流电阻约为1欧姆,工作电源为24伏蓄电池。实测电流约为25安。本电路的工作温度范围可达-40~ 121℃,完全可以满足汽车电子电器的要求。
