耐300度高高导热软性矽胶片、软矽胶导热垫、led导热绝缘
2011年08月24日 17:16    发布者:liminting
liminting 2011年08月24日
耐300度高高导热软性矽胶片、软矽胶导热垫、led导热绝缘■产品说明:软性导热硅胶绝缘垫是传热界面材料中的一种,是片状材料,可根据发热功率器件的大小及形状任意裁切,具有良好的导热能力和绝缘特性,其作用就是填充发热功率器件与散热器之间间隙,是替代导热硅脂导热膏加云母片(绝缘材料)的二元散热系统的理想产品。该产品的导热系数是1-4.5W/mK,而空气的导热系数仅有0.03w/mk;抗电压击穿值在3000伏以上,在大部分电子设备中有绝缘要求都可以使用.
■典型规格:工艺厚度0.5mm~15mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm 1mm 1.5mm 2mm一直到15mm,厚度的可选择性,是其他导热材料所不能的。
■产品用途:从检测及UL公司相关安规商业检测。工作温度一般在-50℃~220℃,因此,是非常好的工业制品导热材料 .又其特别柔软,使用非常方便,撕开保护膜,平整光滑,富有弹性,一贴即可。完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的无风扇设计要求,是极性和使用性的新材料。
