业内最高性能的集成升压-降压稳压器ISL9110(Intersil)
2011年08月24日 14:37 发布者:eechina
Intersil公司推出一款采用独有H桥升压-降压架构的紧凑型、高效率1.2A 升压-降压稳压器---ISL9110,紧凑的尺寸使其非常适用于电池供电装置,如手持仪器、游戏、POS机系统及类似应用。
ISL9110可以将低于或高于输出电压的输入电压进行调节,自动的工作在升压或者降压模式,提供稳定的输出电压来帮助简化设计。该稳压器只需要一个电感和两个电容,从而将外部元件数量降到最少。其在升压和降压模式转换期间的输出电压瞬态偏差被控制在业内最低水平,其自动升降压模式切换功能也使设计师能够灵活地选择最佳输出电压。ISL9110的2.5MHz开关频率也是同类升压-降压稳压器中的最高频率水平,进一步将外部元件尺寸控制到最小程度。
该器件通过单个锂电池可提供超过2A(2Vout)或1.2A(3.0Vout)的输出电流,在3x3毫米占位面积的产品中提供业内最高水平输出电流能力。ISL9110的可调节版可通过外部反馈电阻将其设置为低至1V的输出电压,这对RF功率放大器等的应用来说是一项重要功能。
更多特性和优点
• 输入电压可低至1.8V(非常适用于由碱性或镍氢电池供电的系统)
• 降压模式下效率可达95%
• 集成过电流、欠压和过温保护
• Mode/Sync引脚可控制 PFM/PWM 运行模式和开关频率
• 开关频率最高可同步至 3.25MHz
定价与供货
ISL9110采用紧凑型12引脚、3x3毫米TDFN封装,现已开始供货。支持固定输出电压3.3V或5.0V,或者可调节输出电压。单价2.08美元,1000件起订。欲了解更多信息请访问 http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL9110。
