KI-31温度开关
2011年08月23日 14:43 发布者:我爱电子
名称:温控开关
型号:KI-31
产品说明:
工程结构图:
技术参数:
1、电气参数:1)CQC、VDE、UL、CUL AC250V 50"60Hz 5A / 10A / 15A(阻性负载)
2)UL AC125V 50Hz 15A(阻性负载)
2、动作温度范围:-10"260℃,温度精度:±2 ±3 ±5 ±10℃
3、回复与动作温度差:8"100℃(任选)
4、接线方式:插端子250#(弯0"90°可选);插端子187#(弯0"90°可选,厚度0.5、0.8mm可选)
5、使用寿命:≥ 150,000次
6、电气强度:AC 50Hz 1800V历时1min,无闪烁,无击穿
7、接触电阻:≤50mΩ
8、绝缘电阻:≤100MΩ
9、接点形式:常闭型:温度上升,触点断开,温度下降,触点接通;
常开型:温度上升,触点接通,温度下降,触点断开
10、外壳防护等级:IP00
11、接地方式:通过温控器金属外壳与器件接地金属零件相连。
12、安装方式:KI-31系列安装普通活动环,安装小圆活动环,安装平板活动环,带安装孔普通大铝盖,带安装孔加长铝盖。
产品结构形式命名:
温度规格命名:
