采用无源谐波滤波逐流电路的LKD-4型电子镇流器
2011年08月23日 14:32 发布者:我爱电子
如附图所示。用C1、C2和 D5、D6、D7代替普通电路的单只滤波电容。220V交流电整流后经C1、D6向C2充电,此时Cl和C2为串联关系,仅相当于一只5μF的电容,平均每只电容上充有155V电压。当交流电压瞬时值降到155V以下时,电容C1、C2向负载放电。电容C1的放电路径是: C1→负载→D7→Cl负极。C2的放电路径是:
C2→D5→负载→C2负极。放电时,C1和C2为并联关系,容量相当于20μF。
普通电路的滤波电容直接接在整流输出端。电容上的电压为310V.当交流电压开始由310V降低时,电容即向负载放电,而此电路只有当交流电压低于155V时才靠电容供电,其余时间均由市电向负载供电,以减小电容对交流电路的影响。该电路整流二极管的导通角可达120度以上,电源电流过零的死区时间较短。电流波形也更趋接近正弦波,这样,交流输入电流追逐电源电压瞬时变化轨迹。可将电路的功率因数提高到0.9以上,电流总谐波失真度THD可降到30%以下。
