32W双灯管电子镇流器电路
2011年08月23日 14:31    发布者:我爱电子
采用杭州兰微电子公司功率因数控制器SA7527和调光镇流器控制器SA3078的高性能价格比的32W双灯管电子镇流器电路如附图所示。该电路由输入EMI滤波器、桥式整流器、升压型有源功率因数(APFC)变换器和半桥式镇流器等电路组成,AC线路输入电压范围为85~265V,PFC级输出DC母线电压为400V,输入电流总谐波失真(THD)电容。T1初级线圈作为升压电感器使用;次级绕组一方面用作ICl(SA7527)⑤脚提供零电流检测信号,同时还为ICl⑧脚上的辅助电源电路提供高频开关信号源,供D8和C6整流滤波之用。Ql为PFC开关。D5为升压二极管,R1/R2为输入电压感测分压器,R7/(R8+R9)为PFC输出电压感测分压器,R5为电流传感电阻。在一个开关周期之内,当Q1导通时,D5截止,通过L的电流全部流过Q1,并且该电流从零线性增加到由ICl④脚设置的峰值,尔后Ql截止,L中储能使D5导通,电流逐渐下降到零。只要IL一降到零,Ql再次导通。开始新的开关周期。这种在临界模式工作的APFC变换器,电感电流峰值时刻追踪AC线路瞬时电压。其高频电感电流被C5和E-MI滤波器滤波。得到正弦波AC输入电流(峰值恰为峰值电感电流的一半),且与AC电源电压同相位。故功率因数几乎等于l,从而实现功率因数校正。SA3078(IC2)完全等效于飞兆半导体的KA7543。R21和C24为IC2③脚上的启动元件。一旦IC2启动驱动半桥工作,IC2③脚则由C14、D6和D7组成的辅助电源(即电荷泵)提供工作电流。以减小启动电阻R21上的功率消耗。在IC2启动后,振荡器首先输出一个不低于77kHz高频。随IC2⑩脚内10vA电流对C22充电,频率逐步降低。对灯丝预热。只要C22上电压达到2V,预热时间结束。IC2⑥脚外部R10为半桥电流传感电阻。
R14、R15、R18与R19、C2l及R14、R16、R17与R19、C21分别组成两支灯管的检测电路。当两支灯管未到位时。IC2⑧脚上的电压将低于1V,IC2输出则截止,Q2和Q3关断。当在IC2⑨脚加一个O~2V的(手控或遥控)模拟调光电压时,灯光将从最高到完全变暗。在调光电压从OV到2V的渐增过程中,半桥输出频率渐升,L2和L3阻抗(2πfL)相应增大,灯电流逐步减小,从而使灯光从亮变暗。
灯管启动是依靠L2、C15和L3、C16等组成的LC电路发生串联谐振在C15和C16上分别产生lkV的高压脉冲将灯管击穿实现的。
